Настройки конвертера при экспорте в DXF
Discussion in 'Credo III' started by DimUs, Aug 25, 2009.
  1. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    A_Katasonov, не помогло и это . Только я не понимаю, как может влиять компилированный файл *.shx на отображение мультилиний . Но для чистоты эксперимента помещал и удалял , всё без толку . Как в Acad2004, так и в Acad2010 .
    Ещё один момент . Все тексты , созданные в проекте (кроме подписей точек и семантики ) выводятся в dxf мультитекстами . Я надеялся, что в новых версиях это исправят и будут выводиться текстами , с которыми (ИМХО) проще работать . Раз уж кредовцы пошли навстречу рекомендациям бывшей уже Роскартографии по унификации автокадовских чертежей , логично было бы исключить Мтексты из оборота, хотя бы при экспорте в DXF.
  2. Добрый день.
    При экспорте с помощью КОНВЕРТЕРа на выходе получается dxf в масштабе 1:1000. Как быть, если проектировщикам нужен масштаб 1:500?
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    а уже в dxf маштаб задать нельзя ?
  4. Задать? Не представляю, как это сделать.
    Можно отмасштабировать, скажем, в 2 раза, но величины текстов и УЗ будут несоответствующие.
  5. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    в автокаде можно задавать масштаб чертежа - я не пользуюсь таковым но могу попробывать поглядеть как сделать такое
    Желательно бы и на файлик глянуть
  6. X-Y-H
    lathander, не может быть, чтоб 1000 - если выконвертируете 500 то будет 500, если 2000 - 2000 и т. д.
    СОВЕТ: http://dwg.ru/pub/13
  7. X-Y-H, спасибо за ссылку, глянул мельком, позже изучу подробно.
    У меня создалось впечатление, что от масштаба съемки в КОНВЕРТЕРе зависит только величина подписей и УЗ, сама модель экспортируется 1:1000 (в автокаде показываются "реальные" размеры, но поскольку там по умолчанию размеры в миллиметрах - значит, масштаб 1:1000).
    То есть если тупо распечатывать из пространства модели АВТОКАДА 1:1 - на бумажке выходит 1:1000, вопрос только в том, будут ли подписи нормального размера.
    Это все меня беспокоит в части взаимодействия с проектировщиками, которые рисуют в масштабированных моделях, а тут им придется рисовать в "реальных размерах", а потом как-то извращаться с рамками и своими выносками... Как бы не было войны...
  8. X-Y-H
    lathander, тогда кидайте через чертеж, если ваши проектировщики извращенцы ::biggrin24.gif::
  9. Теперь нельзя. Есть мнение, что необходим 3D-dxf для "автоматизации проектных работ".
  10. X-Y-H
    lathander, ну тогда пусть они парятся с маштабами, если они не понимают тождество 1 ед модели=1 м на местности
  11. Но я правильно понимаю, что если я экспортнул съемку 500го масштаба, то проектировщик из модели автокада должен ее распечатывать 2:1?
  12. X-Y-H
  13. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    А зачем тебе Конвертер, экспортируй из топоплана из него один в один, 500 - 500, 2000 - 2000.
    Конвертер всегда делает в 1000 и координатах, а масштаб зависит от надстроек, которые задаешь. А печатаешь из листа, а не из модели
  14.
  15. kheylan66
    Тогда, какие проблемы, в Конвертере 1.11, идут в комплекте установки для всех ходовых масштабов.
  16. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Если кто-то создал ЛТО "Бровка" в классификаторе ЛинИза и потом мучился при настройке в Конвертере, поделитесь пожалуйста положительным результатом.
  17. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Раньше пользовались версиями Топоплана и Конвертера 1.10. Недавно установили обновление 1.11. Начались проблемы с текстом при выгрузке в DXF.
    Например в Топоплане это выглядит так:
    Выгружаем в DXF и получаем увеличенный текст на типе коммуникаций и подписей колодцев:
    что вдруг случилось с экспортом текста?
  18. X-Y-H
    FujiD, после обновления работаете в старой базе? Еще с 1.06 которая? Кидаете через чертеж? Или конвертер?
  19. FujiD
    FujiD Форумчанин
    X-Y-H, да в старой базе продолжаем работать, кидаем черз конвертер. Псле обновления до 1.11 помниться старая база читаться не хотела, и программа её конвертировала в новую, после чего база стала читаться и подключилась к 1.11.
  20. X-Y-H
    FujiD, советую перенести проекты в новую базу
