Не работают команды в Civil 2013
Discussion in 'Civil 3D' started by allgood, Feb 8, 2013.
  1. Установил Civil 2013 и столкнулся со следующей проблемой, не работает часть команд в нём, такие как "Порядок прорисовки" пишет что не известная команды, и не могу выделить всё нажатием Ctrl+A пишет тоже самое, может быть кто то сталкивался с такой проблемой, и есть решение её без переустановки, а то затруднительно вновь перенастраивать на себя.
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Было у меня тоже такое. Некоторые команды, именно в этой версии программы, в начале не запускались. Каким образом я выходил из положения:
    часть - вызовом из командной строки (после первого запуска начинают работать и кнопки), а некоторые приходилось перезаписывать в файле acad.pgp (после правки- обязательно выполнить команду ПЕРЕИН). Все должно стать на свои места. Если у Вас не установлен SP, то желательно установить.
  3. Когда-то столкнулся с аналогичной проблемой и гуглмневпомощь подсказал, что в 98% случаев это случается после установки СП1! И только в том случае, если установлен руссифицированный CIVIL/ACAD. В статьях, которые встречались когда-то были советы по правке и подмене файлов команд - у меня ничего не вышло. Выхода для себя не нашел, до сих пор пишу команды. Попробую пойти по пути, который указал sergtor
  4. тоже столкнулся с такой проблемой. помогло заново закинуть в папку Support вот этот lisp и все заработало
    Grandpa likes this.
  5. maratenok
    maratenok Форумчанин
  6. Спасибо, помогло!!
