не распечатываются размеры
Discussion in 'Autocad' started by Boris587, Oct 10, 2016.
  1. Boris587
    Boris587 Форумчанин
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста со следующей проблемой. При распечатке чертежа, почему то корректно печатаются не все размеры, если точнее, то размеры только одного цвета печатаются нормально. При переводе в *pdf формат , аналогично( корректно отображаются размеры того же цвета. Цвета использую самые обычные. Как это можно исправить? Заранее спасибо.
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Возможно печать слоя отключена
  3. Boris587
    Boris587 Форумчанин
    нет, дело не в этом, т.к. размер печатается, только искажается.
  4. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Тогда не знаю но интересно посмотреть файл
  5. У меня была проблема точки в десятичных размерах не печатались, в PDF видно при печати нет.
    Решил проблему изменением шрифта в шаблоне размеров, до этого шрифт почему то стал не виден, хотя в папке он присутствовал.
