Не считаются вектора в TGO ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Ric62, 24 апр 2011.
  1. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Добрый День, с праздником. Скинул проект в TGO, 2 вектора не считаются, прога ругается ::sad24.gif:: , помогите пожалуйста! Очень срочно. Выходить на участок нужно завтра.
  2. В.Шуфотинский
    Вы бы в RINEX выложили, всё же быстрее и, главное, обстоятельнее можно было бы проанализировать.
  3. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Здравствуйте! К сожалению не обучен работе с Rinex файлами ::sad24.gif::
  4. К сожалению, сегодня не имею возможности проглядеть ваши файлы.
    Преобразовать файлы DAT или T01 в RINEX вы можете с помощью этой утилиты:
    http://www.trimble.com/trimblerinex_ts.asp
  5. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Ric62, какие вектора у Вас не считаются?
  6. В.Шуфотинский
    Что-то, по-видимому, я не то делаю, т.к. на мгновенье выскакивает окно в DOS и экран остаётся чистым, хотя, как показано в ConvertToRinex_2.0.3.0_A_RelNotes_12564.pdf должно, вроде бы, остаться окно Windows для обработки. Система Windows XP SP3. Порядок моих действий:
    1. Скачался файл convertToRinex-v2.11.0.msi.
    2. Инсталляция.
    3. Запуск иконкой Convert To RINEX с рабочего стола.
  7. В.Шуфотинский
    Попробуйте прикреплённые файлы. Импортировать их надо так же, как и Ваши. Как я понял, база у Вас нормально импортируется или тоже не получается?
    Эти RINEX я получил не через convertToRinex-v2.11.0.msi, но, по-прежнему, хочется получить, именно, официальным конвертером от «Trimble». Помогите, господа.
    • Rovers.tar.gz
      533,8 КБ
  8. Александр Устинов
    У меня получаются файлы RINEX конвертером Trimble.
    Владимир, у Вас все "считается"? Какие результаты?
  9. В.Шуфотинский
    В смысле, после инсталляции окно для конвертации открыто?
    Нормально обрабатывается:
    Vector: alenovka --> ilbovo {938.2956, 17891.4612, -7954.7799} Rms=0.0151 Len=19602.6351 (fixed:42/100)
    Vector: alenovka --> siniy kolodec {42800.4225, -34779.0466, -13360.4757} Rms=0.0525 Len=56744.6963 (float:55/89.61)
    Если уважаемого Ric62 реальная точность, порядка 15-20см, устраивает, то нет проблем.
  10. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    проверьте установку Microsoft .NET Framework
  11. Александр Устинов
    Ну да, только я его уже установил неделю или больше назад.
    У меня тоже нормально, кроме одного измерения на siniy kolodec, получается навигационная точность.
  12. В.Шуфотинский
    Стоял Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1, поставил Microsoft .NET Framework 3.5. Ничего не поменялось. Кстати, и старые версии convertToRinex-v2.00.8.msi и convertToRinex-v2.00.9.msi устанавливаются, но проскакивает только окно в DOS.
    Ну, если добиваться фиксированного решения, то надо взять 3-ью четверть оккупации на точке siniy kolodec:
    Vector: alenovka --> siniy kolodec {42800.2579, -34779.0832, -13360.4863} Rms=0.0366 Len=56744.5970 (fixed:13/99.86)
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    У меня была какая-то петрушка с Microsoft .NET Framework 3.5. Не работала ТВС корректно. Пришлось отправить сообщение об ошибке в Microsoft. Прислали заплатку и все установилось и ТВС заработала. (XP SP 2).
  14. AlexVV
    AlexVV Форумчанин
    сейчас в системе стоят :
    Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
    Microsoft .NET Framework 3.0 SP2
    Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
    Microsoft .NET Framework 4 ( ну это несколько лишнее)
    а также ТВС
    иногда не удается установить Microsoft .NET Framework, можно попробывать удалить через панель управления - установка удаления программ , если при помощи этого тоже не удается установить/удалить, есть утилита dotnetfx_cleanup_tool ( более подробно посмотреть http://www.avenser.ru/help/33-net-framework)
    ConvertToRinex запускается - проскакивает досовское окно - загружается графическая оболочка
    если не стоит TGO or TBC то The Trimble Configuration Utility from January 25, 2007 (or later) must be used prior to operation of this utility.
  15. alpi
    alpi Форумчанин
    В ТВС все обработалось без особых проблем. Загрузите в ТГО прикрепленный файл c обсчитанными векторами обменного формата тримбл(Trimble Data Exchange format-TDEF).
    Согласен с В.Шуфотинский, векор alenovka --> siniy kolodec "слабоват", скорее всего из-за переотражения. Если стояли в залесенной местности при плохих условиях- увеличивайте время наблюдений , вектор ведь у Вас -56 км!!! В лучшем случае фиксируйте вектор в плане.
  16. alpi
    alpi Форумчанин
    З.Ы.Вот отчеты по обработке базовых линий.
  17. В.Шуфотинский
    Абсолютно правильно. У меня, действительно, не стояла ни та, ни другая программа. Поставил TGO, и всё заработало. Спасибо.
