Не включается экран на Nikon NPL-332
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем geo.rnk, 31 май 2016.
  1. Доброго времени суток !!! Ребята кто нибудь сталкивался с такой проблемкой . Зарядил батарею , поставил на место , включаю прибор , экран не загорается ... при этом подсветка работает , дальномер вроде как тоже , пробовал на память повысить контрастность , ничего не получается ... может у кого то было такое ???
  2. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Никто. (почти уверен)...
  3. Прибор однозначно в сервис.
    Андрей_Гео нравится это.
  4. skv
    skv Форумчанин
    geo.rnk, т.е. за день до этого прибор работал исправно и внезапно...? И при нажатии кнопок происходит веселое и задорное попискивание?
    Возможно просто шлейф чуть отошел из за вибрации.
    Можено попробовать шлейф заново вставить, но обычно при такой операции ломают застежку шлейфа и тут уже...
    А можено прислать прибор сюда, или позвонить и договориться, когда и во сколько подъедете. Ваш прибор продиагностируют и после согласования, сделают качественный ремонт.
  5. Андрей_Гео
    Андрей_Гео Форумчанин
    А прина есть доступ к зп на никон?
  6. PNG-Service
    Естественно, есть. Они ведут Trimble, а значит есть доступ к запчастям раннего Trimble М3, который на 90% состоит из запчастей Nikon NPL(прошивка и цвет разные, ну еще несущественные мелочи.)
    Geo_major и skv нравится это.
  7. А может лучше в сервисный центр Nikon-Spectra обратиться?
  8. Андрей_Гео
    Вы точно уверены что ЗП с М3 подходят на NPL-332?)))::blink.gif::
    P.s. Если разные версии биосов (а они в 70% приборах разные, смотря какой год выпуска), то зп не подходят!
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2016 ---
    на 50%!
  9. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Электроника на 0%. Максимум с чем можно сравнить старый М3 это с Фокус 4 причём из первых версий.
  10. Geo_major
    Вы ещё подеритесь, горячие финские парни. ::biggrin24.gif::
    Может стоит сначала узнать у ТС регион, где находится прибор, тогда будет ясно в какой именно сервис лучше обратититься?
  11. Андрей_Гео
    ТС ушел в сервис наверно) и не возвращался!
    Просто
    бредом папахивает)
  12. PNG-Service
    Да оно мне надо, и так понятно, что весь вменяемый сервис сосредоточен в Москве (это медицинский факт), который еще и мирно сосуществует, почти как профсоюз. Мгновенно решаем между собой вопросы по запчастям, знаниям, а то и работу, бывает, перебрасываем друг-другу. Ну а периферия таких ресурсов не имеет - вот и злится.
    Ну ты-то меня еще поучи Никонам, я их еще в НАВГЕОКОМе больше десяти лет тому назад делал...
  13. Андрей_Гео
    Отстали вы видимо::blink.gif::. Без обид!
    "Периферия" ремонтирует приборы и имеет ресурсы!)
    p.s. Вы не думайте что "на Москве весь ремонт держится", это уже давно не так!
    Ни кого не учу! Вы это должны и сами знать, если есть многолетний опыт!
  14. До этого было все нормально ... прибор сейчас однозначно в сервис ! на счет шлейфа пробовал , без результата ... по сути экран не совсем умер , а как будто настройки контрастности стоят на минимуме , видимо полетел модуль отвечающий за контрастность , когда начинаю настраивать контрастность в какой то момент экран чернеет , уменьшаю , на доли секунды экран отображает все как должно быть . и тухнет ...
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 5 июн 2016 ---
    На счет региона , Татарстан ... Тут варианты либо Казань , либо Самара ...
    --- Сообщения объединены, 5 июн 2016 ---
    Так как в данный момент в командировке , пробовал созвонится с ребятами с сервиса , посоветовали посмотреть и проверить батарейку находящуюся на плате , ML 621 ... проверил , емкость в норме , и выдает чуть больше чем надо 3.2 V. по моим предположениям , эта батарейка ни какого отношения к экрану не имеет , а всего скорее предназначена для сохранения настроек и памяти данных ... Выяснилась еще одна деталька , после того как проверял батарейку , слетели кое какие настройки все вроде как поправил , а вот установки настроек порта для связи с ПК не редактируются , при попытке передвинуть курсор , выкидывает в предыдущее меню ...
    Как уже писал выше . экран не совсем умер , под определенным углом и при определенном освещение , можно разглядеть ...
    Хотелось бы еще разобраться в причине случившегося , с помощью более опытного пользователя , который с Nikon-ом на ты ... :) В начале топа я упустил тот момент , что импортировал дынные на ПК , но при выключение было все нормально , далее поставил батарею на зарядку , зарядил , включаю и тут баЦ ...
  15. от бренда зависит
