Не выводится сводка выемки/насыпи
Discussion in 'Civil 3D' started by xdrivers, Apr 1, 2025.
  1. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Здравствуйте.
    Подскажите, что с файлом? Объем на пульте управления объемами считается, а сами они не выводятся.
    При создании отчета, он открывается пустым, а при попытке вставить сводку, зависает не только Civil, все зависает, не реагирует даже на Ctrl Alt Delete.
    Пример условный, другие файлы так же ведут себя.
  2. moisey
    moisey Форумчанин
    Принимай стандартными методами подсчета в автокад сивил 2017 обработано, неудивительно 1.5 км на 1.5 км заняло ровно 10 секунд расчет картограммой и анализом.
  3. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    наверное не поняли вопроса. У меня все виснет когда я нажимаю иконку "А+" на пульте управления объемами. Если у вас такого нет, значит у меня что-то с Civil
  4. moisey
    moisey Форумчанин
    Так вообще-то надо сначала создать поверхность для подсчетов объемов левее закладка там две поверхности выбираешь а потом можешь А+ нажимать свой:)
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    xdrivers, я помню этот прикол (с чем связано - хз) - надо просто в чертеж вставить пустую сводку А+, а потом она нормально работает.
  6. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    У меня построены поверхности.
  7. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Галочку снимите и А+ нажмите или в пустом чертеже А+ нажмите.
  8. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Зачем ее снимать? Объяснить можете? Снимаю галку, в отчете - ноль!
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Правильно, 0. Там проблема в выводе блока сводки, 1 раз пустой А+ вставляете в чертеж, удаляете, выбираете нужную поверхность объема и А+ работает нормально дальше.
    xdrivers likes this.
  10. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Спасибо за подсказку.
    По поводу этого бубна можете пояснить, почему так произошло? Может другим тоже будет интересно.
    Раньше такого не было и я сам бы никогда не догадался...
  11. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    А хз - ошибка чертежа, глюк сивила. Я столкнулся с такой проблемой, рандомно, и нашел решение экспериментируя. 2-3 чертежа из 100 могут такое словить.
  12. moisey
    moisey Форумчанин
    На будущее через закладку утилиты --> выбираешь проверить чертеж на ошибки или через командную строку Проверить он устраняет все ошибки после этого начинаешь работать с чертежом, обычно я так делаю особенно с загруженными чертежами где много слоев.
