Не запускается Civil
Discussion in 'Civil 3D' started by nikolayA, Oct 12, 2017.
  1. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    IMG_7524.JPG IMG_7525.JPG День добрый уже который раз пробую поставить себе программу
    И не в какую
    Изначально стоит на пк autocad 2012 с навеской геоникс 13
    Пытался поставить 17 civil перестал запускаться акад
    Удалил все почистил реестр и т п
    Установил заново акад и геоникс все тип топ
    Решил опять поставить civil только 14
    На этот раз не запускается он
    Выдаёт вот такие ошибки! Кто то сталкивался с таким?
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Не запускается сразу после установки?
    Смотрите лог инсталляции, возможно политики безопасности не позволили установить какой-либо элемент, а от старых версий не подходит.
    Вообще, данный дистрибутив на других ПК ставился и работает?
  3. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Да сразу после установки!
    При установке нет никаких ошибок
    Грешу на комп так как дома поставил все без проблем
    Возможно какие то настройки в системе не дают или ещё чего...
    Перепробовал кучу вариантов исправить данную ситуацию
    В конце концов походу кроме как переустановка win
    Эту проблему не решит ничего
  4. Здравствуйте. Помогите пожалуйста. поставил на винду 8 64 бит. Все встало нормально. Но когда вхожу через минуту примерно выкидывает из программы! Пишет: Программа autocad application прекратила свою работу.
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: acad.exe
    Версия приложения: 25.0.55.0
    Отметка времени приложения: 4f309abd
    Имя модуля с ошибкой: acad.exe
    Версия модуля с ошибкой: 25.0.55.0
    Отметка времени модуля с ошибкой: 4f309abd
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 00000000000d342a
    Версия ОС: 6.2.9200.2.0.0.768.100
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 2f01
    Дополнительные сведения 2: 2f0176a40a4d8dc06429cb4ac2aab373
    Дополнительные сведения 3: 770c
    Дополнительные сведения 4: 770cc43b1ca37296f97b2812c075c4e9
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    попробуйте-настройки-профили-поменять на другой шаблон. Это не решение проблемы, но обход.
  6. Пробовал, все шаблоны пробовал. все равно выкидывает
  7. Qvinto
    А профиль поменять?
    Ещё, как вариант, попробуйте переустановить Civil.
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Винда регулярно обновляется?
    Spoiler
    Надеюсь, Вы поняли о чем вопрос
    Если регулярно, то, пожалуй
