необъяснимые "косяки" при измерениях тахеометром
Discussion in 'Общие вопросы' started by Игорек, Mar 11, 2012.
  1. Доброго времени суток! Пишу работу и если у вас были такие необъяснимые случаи, то отпишитесь и ,если возможно, пришлите примеры (желательно с картинками).
  2. ak_evg
    На 3Та5Р бывало выдавал расстояние в несколько км при отражателе, расположенном в паре сотен метров от прибора.
  3. Верещагин
    Забьешь косячок перед измерениями, вот косяки-то и попрут ::smile24.gif::
  4. Bruse
    Bruse Форумчанин
    на S6 после дождя не включался иногда и не хотел делать измерения. К чему бы это? ::blink.gif::
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
  6. GeoDemon
    GeoDemon Форумчанин
    Geodimetr 510N
    В режиме TRK (очень редко) на экране сначала появляется расстояние -0.05 м. Если вовремя не заметить (когда уже работаешь на автомате под конец тяжелого дня) и не подождать до обновления значения, то с таким значением и запишешь в память.
    Встречал подобное и на 4хх и 6хх сериях...
  7. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Pentax 323 NX, периодически не сохранял измеренное расстояние, хотя угол сохранялся. Появлялось сообщение "Солнце светит в объектив", когда объектив был направлен с сторону противоположную расположению солнца(и не на зеркальную поверхность).
  8. В.Шуфотинский
    Тахеометр Topcon GPT-7501. Посмотрите тему "Парадокс съёмочной точки или непознанное в работе тахеометра" http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=47&topic=293 . До сих пор не могу понять, что тогда произошло и буду благодарен тому, кто всё это объяснит без влияния 5-го измерения.
  9. kompasmy
    kompasmy Форумчанин
    Было давно, Та5 (уже не помню какой), исходные были по Х-ам одинаковые, установил, навелся, ввел все значения. Снимаю эту же точку-тахеометр врет ровно на 180 градусов. Посидели, покурили, в исходные на миллиметр разнесли и все нормально получилось.
  10. mali
    mali Форумчанин
    Trimble 3306DR - ошибка в измерении расстояния (на отражатель), снимали участок, одна точка вылетает далеко за границы.
    Focus 4 - фиксирование и запись в файл отрицательного расстояния.
  11. Уважаемый ak_evg можете описать при каких обстоятельствах была сия ошибка.
  12. ak_evg
    было пару раз, при обычном измерении расстояния. Деталей уже не помню, ибо лет пять как к данному прибору даже не подходил. Помню только, что в глаза это сразу бросилось, т.к. расстояние было слишком фантастичным.
  13. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Это был косяк 2Та5Р, и Та3м, и то он срабатывал когда не было возможности нормально снять расстояние. За 3Та5 этого замечено не было...
  14. ak_evg
    Данными моделями не приходилось работать, а вот 3Та5Р был.
  15. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Давно было, с 2Та5. В слабый моросящий дождь трижды подряд измерил одну и ту же линию (около 120 метров); выдал 3 разных значения с разбросом +/- 10 метров. Сделал вывод, что это связано с дождем; вывод эмпирически подтвердился - в сухую погоду ничего подобного не происходило.
  16. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Присоединюсь к AK_EVG: товарищ из соседней конторы (работает с 3Та5Р) у меня вопрошал по этому же поводу, что некоторые измерения при топосъемке "улетают" на 2-3 км!, при том что все снимаемое находилось в пределах 200-300 метров, единственно что я посоветовал проверить прибор по блоку контрольного отсчета (БКО идет в комплекте с прибором) и сделать корректировку. Причём уловили все это только в камералке когда измерения обрабатывали, в дальнейшем еще несколько раз было такое. Сделали вывод что "светодальномерная часть" прибора что-то ерундит.
  17. В.Шуфотинский
    Правильный вывод. В дождь, в безотражательном режиме, так реагирует любой тахеометр. То же самое будет и в туман.
  18. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Простите, какой безотажательный режим у 2Та5?
  19. Году в 2004-м это примерно было. При измерениях тахеометром УОМЗ (марку уже не помню) иногда расхождения в измерениях линии прямо и обратно были ровнов 1 метр (миллиметры совпадали). Косяк пропал после замены отражателя. У старого был немного сколот уголок у призмы.
