Непрерывная съемка Javad Sigma
Discussion in 'Javad' started by Linetzev, Nov 8, 2016.
  1. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    Здравствуйте.
    Задача - "проехаться под дороге" и получить продольный профиль.
    Приборы - Javad Sigma (приемник+антенна - 2 шт + контроллер размером с ладонь). Объем записи не более 64 Мб. GPS+Глонасс
    Софт - Justin, версию не знаю
    S&G - выполняется на ура и даже в лесу - тестировали на 1 Гц на протяжении 12 эпох. Иногда отметки отлетают на несколько метров.
    Не поняли, как запустить непрерывную съемку и получить в итоге ряд точек с отметками.
    Выбрали в контроллере S&G с 1 Гц, далее внутри нажали "траекторию". Загрузили в Justin.
    В результате от одной базы justin ничего не посчитал, а экспорт в dxf сохранил только простую полилинию. Отметок - нет.
    Можно ли как-то запустить Javad Sigma в непрерывном режиме с временным интервалом. Что и где настроить в Justin, чтоб получить ряд точек с отметками? Или нужен другой софт для такой обработки?
    ТВС точно такое может - он отображает траекторию или набор точек с отметками. А здесь?
    Если это никак, то можно ли на ходу пользоваться режимом S&G (сам понимаю что режим стой-иди требует обязательной остановки на несколько эпох)? Но все-таки? Антенна видит порядка 10 спутников GPS+Глонасс.
  2. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    выбирайте кинематика в типе точки, потом в отчет можно отдельно статику и кинематику делать
    если есть готовый файл выложите его, на вашем примере сделаю
