Несколько слов об ошибках в Geo_Tools
Здесь что то вроде FAQ пополам с особенностями geo_tools.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    Если честно вообще не задумывался над этим вопросом, с самого начала указывался "угол отклонения трассы от прямой". Для контроля ввожу в поиске "угол поворота трассы"
    первое что вижу
    --- Сообщения объединены, Apr 13, 2022, Оригинальное время сообщения: Apr 13, 2022 ---
    Последнее время очень много разных проектировщиков придерживаются разных внутренних требований, поэтому всё чаще говорю: дайте образец того что вам надо. И оформляю так как хотят.
  2. X-Y-H
    Sonya_, так требования чьи?
    Если честно сейчас важнее координаты угла
  3. 1958
    1958 Форумчанин
    Да ладно!
  4. X-Y-H
    1958, на трубе однозначно
  5. а что так можно?
    можно чтобы было УПN - угол внутренний
    Пикетаж
    Координаты
    или надо в автокаде скинуть?
    скажите, что мне сделать, чтобы все получилось)))
    --- Сообщения объединены, Apr 13, 2022 ---
    Газпрома, я проектировщик по газу
    но работаю не там. и в целом требования жесткие
  6. X-Y-H
    Sonya_, так 3д сервис по стандартам Газпрома!
  7. но он все равно ставит углы по смежному((
  8. X-Y-H
    Sonya_, так где требования прописаны? меня по этому 3 д сервису задрючили было
    AGF likes this.
  9. а, все таки это ГОСТ
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Sonya_, посмотрю что можно сделать. Только мало вероятно раньше выходных получится заняться. Как я понял говоря "внутренний угол" подразумевается угол меньше 180° при любом направлении трассы?
  11. да, получается так
    ::hi::
    спасибо!
  12. 1958
    1958 Форумчанин
    Мне буквально полчаса назад прислали проект ТЗ по трассе МГ Ду 720:
    • Съемка переходов через водные преграды, пересечение следует предусмотреть под углом 90о; автомобильные (категорийные) дороги в масштабе 1:500 (0,5), пересечение должно быть под углом 60-90.
    На грамматику и орфографию прошу не обращать внимание (нац. особенности) :)
  13. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Заменить файл
    c:\Program Files\geo_tools\lisp\lib\draw-mleader-be-design-be-2dpoly-trace.lsp
    файлом приложенным к этому сообщению - углы в мультивыносках "оформление трассы" будут подпивываться как "внутренние"
    Misha_E likes this.
  14. спасибо большое!!
    вы волшебник)
  15. Добрый день.
    Установил geo_tools на Civil 3D 2022. Некорректно работают три мультилинии:
    - Бетонный забор выше 1 метра;
    - Бетонный забор ниже 1 метра;
    - Деревянный забор на фундаменте.
    Остальные линии работают.
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    Скорее всего используется не родной для инструментов шаблон. Если это принципиально попробуйте вручную загрузить типы линий и мультилиний они находятся:
    c:\Program Files\geo_tools\data\
    ultragrom likes this.
  17. Пробовал открыть настройки мультилиний через команду _MLSTYLE
    Удалил все мультилинии. Потом загрузил их из файла C:\Program Files\geo_tools\data\Мультилинии.mln
    Результат тот же, что на скриншоте выше.
    --- Сообщения объединены, Apr 27, 2022, Оригинальное время сообщения: Apr 27, 2022 ---
    Проблему решил - создал новый файл и нажал в Настройках на Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ.
    Теперь линии работают.
    Извиняюсь за беспокойство :)
    Андрей_ likes this.
  18. Коллеги, приветствую, столкнулся с такой проблемой, при создании профиля средствами GT не создаёт и не редактирует вид профиля, а так же отсутствуют готовые шаблоны видов профилей. Кто сталкивался с такой проблемой, как решить?
    farramund likes this.
  19. Всем привет!
    Установил GEO Tools по инструкции.
    При выборе любой команды из палитры текст команды выводится на каких-то иероглифах (прилагаю скриншот).
    Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
  20. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А скопировать и текстом сюда выложить могёшь?
