Несколько вопросов по Leica TCR407 & TS02
Discussion in 'Leica Geosystems' started by andrej, Feb 5, 2013.
  1. Всем здрасте!! Вот это - засада!! !Пришёл на объект. Там Лейка ТСР407.Начал разбираться с прибором Засечка-Измерения-вроде всё удобно. Разбивка - нет зажимных винтов-прикладываешь усилия для наведения угла непривычно. Мой старший коллега проверяется в конце разбивки - уголок уходит. Ну да ладно. Чаще проверяемся.
    Объект - монолит. Прорабы затребовали 3 точки разбивки на элемент - колонну,стену и т д. Разбивка подвала составили около 2000 точек. И вот она - засада.В интерфейсе прибора НЕТ ФУНКЦИИ ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ПРИБОР. 2 штуки точек вручную.У меня целый вечер глаза в кучу.))) Ну да ладно.Да не ладно бред данные вручную закачивать!!!
    Дальше - целая песня.Мои шефы сподобились и я заказал себе прибор.Долго думал.Опыт следующий Pentax/мнение на момент использования приборчик был сыроват(результаты засечки выводятся непонятно,автофокус зачемто - батарейку жрать)-НЕЕ,затем Topcon ы от 1 секундника до китайского 7 секундника/мнение отлично по всем показателям(минусы - цветные экраны не видно на солнце,нет режима измерения на плёнку - считаю нужной вещью,3000,7000 серии под Windows CE на 1 приборе слетала - неприятно,медленно снимает.)китаец - посредственно - делал небольшую халтурку - не вник,затем Sokkia 250RX по моему вот тут не остался недовольным ОСЬ простая слетать не должна,измерения быстрей,точность на уровне по разбитым точкам гонял полигончики - шмончики.Посчитал - в допуске - поддержка ИМПОРТА_ЭКСПОРТА,С USB экспортнуть можно и на неё - удобно - не сходя с горизонта,так ведь??Потом работал на SET530RX или даже 630 не помню,когда-то сталкивался с TRIMBLT 3305.
    НА ВСЕХ БЫЛ ЭКСПОРТ ТОЧЕК В ПРИБОР.НА ВСЕХ!!!А тут - нет.Решил заказать Sokkia CX 102 почитал постер - по моему аналог 250RX.
    Но не тут то было)).Генеральный Всея Фирмы - головной решил проблему по своему.-Купил своей геодезистке новый прибор,а её отдал мне,а это Лейка TS02 - недавно купленный.Я расслабился - думаю там то экспорт данных в прибор то точно будет.Залезаю - А ЕГО ТАМ НЕЕЕТ, Поговорил с коллегой у него был вроде 1205 не помню точно.Там проблем не было и туда и обратно.Решил так буду звонить в магазин.Может в прошивку можно поменять.А так ЗАСАДА лет 5 уже не бил точки руками))))Мой старший коллега был в восторге от прибора списывали на старость модели 407,а теперь даже он сомневается в Лейке,а всё это ЭКСПОРТ.Ну вот так.
    P.S. ПО пользовался постоянно Тотал Стэшн Агент,Кредо Дат,Терминал ну и там всякие аналоги Геотерминал ну и т.д.Линки всякие Sokkia link,Topcon link не люблю.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Спокойствие, только спокойствие::smile24.gif:: программу то для скачки/закачки установил FlexLine?
    Попробуй скачать и попробовать с этой программой
    Почитай:
    vano833 and andreapol82 like this.
  3. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    В лейку в один проект столько точек не влезет :) нужно на части бить и в несколько проектов закидывать.
    Данные косвенные, т.к. при съемки >3000 пикетов пришлось делать 4 проекта (я так думаю это еще от формата записи зависит. был GSI-8, для разбивки может и больше влезет в один проект).
    Я просто предупреждаю о возможных проблемах с таким большим количеством точек.
    andreapol82 likes this.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    ANAT01, Ну? А что мешает SDR формат закачать и выбрать? Надо? Мне не жалко.
  5. X-Y-H
    andrej, вот так вот ОРААААААТЬ еще будете, забаню и не посмотрю что новичок.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Вот пожалуйста SDR формат для прибора серии FlexLine
    Sobyan, p8p7i and andreapol82 like this.
  7. Спасибо - забрал - пока не знаю что с этим делать))Разберусь отпишу.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    andreapol82, Чего там разбираться закачиваешь файл и все::smile24.gif:: Лучше SDR33 Ну вот опять просто спасибо::smile24.gif:: кнопка же есть мне нравиться.
    регион and andreapol82 like this.
  9. Благодарствую - забрал - попробую.Что касается FlexLine с прибором передали диск.Там мануал и какой то софт.Не помню название вроде Edit в нём присутствует.Подсоединяю тахом.Прога определяет проекты - всё правильно.Нажимаю скачать - скачивает.Формат примерно такой все точечки по папочкам В ней 4 строчки X Y H Нвешки. Также в ней имеется табличка для правки измерений,координат и т д. Скачаный файл в неё не конвертируется. Ну да ладно - будем работать.Всем спасибо за помощ.)))
  10. Всем спасибо за помощь
  11. С Вами согласен.На данный момент в файле разбивки 2500-2600 точек - на пределе.Думает - ищет долго.Файл съёмки забился где то на 2000-2500 точек,но там он данных больше прописывает,поэтому думаю,что разбивка забъётся на 3500-4000 точек.Доводить не буду.
  12. Добрый Duck и .
    Ляяяяя, какие люди леечникам помогают, того и гляди продашь свою соккию
  13. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    andrej, Зря так говорите о Лейке. Есть и импорт и экспорт просто разбиратся надо.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Duck, Продавать пока не буду, но в любом случая я все оборудование постепенно меняю. Если и говорить за или против, то говорить предметно, поэтому изучаю пока TS 02.
  15. Я извиняюсь.Вечер добрый,господа.Появилась веха SECO.
    Возникло несколько вопросов - а поговорить не с кем.
    1. Определял глубину отражения призмы путём сравнения горизонтального проложения му прибором и измеряемой целью на 3 визира.Безотражательно,пленка,призма.Получилась поправка +34 мм,константа - 0 мм.__Такая же как на плёнке и безотражательном.
    Вот тут то вопрос и возникает!!!Конструкция призмы и вид сродни Sokkia, а у них ведь нет глубин отражения 34,4 как у Лейки У них поправки либо 0 либо -30 Помните??Вот теперь хожу с грузом на душе не обманываюсь ли я при каждом измерении расстояния на 4,4 мм а??Определить глубину отражения призмы из середины(подобно поверке нивелира) нет времени постоянный монтаж.
    2. При разбивке вблизи прибора 1,5 - 2 м даёт огромные разности с безотражательным около 5-6 мм.Если по логике то ошибки следующие:
    - наклонил призму по горизонтальной оси = 1мм;
    - уровень призмы = 1 мм;
    - точность измерения = 1 мм;
    - точность измерения на безотражательный = 2 мм
    итого набегает около 5 мм - это при самых неблагоприятных условиях. - допустим.С Лейкой работаю недавно раньше работал с Топконом,Соккиа и др.Вроде не замечалось.А тут так не понятно.
    Работа - монолит - условия разбивки - стеснённые - поэтому приходится бить в непосредственной близи прибора.Неоднозначность хотелось бы исключить.
  16. И ещё вопрос следующий в приборе стоит значение поправки за кривизну и рефракцию Земли 0,13.Выход вижу следующий - помню есть формулы для определения расстояний там расстояния учитываются в км,только не помню коэффициет.У меня монолит самое великое расстояние метров ну 400-500 при засечке.Превышения не определяю.По моему он на фиг не нужен выкл его да и всё - так??Если кто увидит скинте формулки с поправкой за рефр посчитать.ы Лейковцы к Вам. Ставлю цель - плёнка - измеряю расстояние - если метрах в 5-10 луч касается арматуры - может отразить от неё. В Соккиа,Топконах такого нет Соккиавцы,Топконовцы - привет.Пока Лейке это в -,зато производитель заявляет точность измерния раастояния на призму - 1,5мм+...,безотражательно - 2 мм+...Сокк,Топ 2мм+...,3мм+...Лейке +)))Всем удачи)))
  17. Добрый Duck и .
    зачем вам лезть в такие дебри? поставьте в приборе абсолютную константу такую же как на призме написано и не парьтесь
    тут сложно что то определенное сказать, скорее всего с постоянными что то напутано
    пусть стоит, вам на таких расстояниях кривизна земли погоды не сделает
    на небольших расстояниях лейка в режиме пленки может измерять на что угодно
  18. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    Данный форматный файл не поддерживается лейкой 405.
  19. Помогите пожалуйста. Какой прогой можно обработать GSI или ASC файл с Leica 407 power? Я пользуюсь Terramodel 10.12. И существует ли Terramodel для Win 7 64- bit? Заранее спасибо.
  20. Rangergeo1
    Ну тут к бабке-гадалке не ходи нужно CREDO_DAT
