Нивелировка по потолочным маркам. Насадка для реек.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ruf, 29 апр 2013.
  1. Ruf
    Ruf
    Руководство озадачило придумать насадку и методику применения. Получилось примерно так.
    Выкладываю методику. Прошу посмотреть знающих, применимо ли?
  2. В.Шуфотинский
    А просто переворачивать рейку, упирая в марку, без всяческих изощрений в конструкции марок и реек не пробовали?
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А если там типа крючок как на рисунках - куда упирать?... ;-))
    Вырвать руки придумавшему такие крючки, разместившему таким образом репера!... Если уж к потолку поднимать, то в потолок и устанавливать.
    Для крючков рейку переворачиваем пяткой вверх, к пятке крепим плоскую пластину - можно "вешать" (в кавычках - потому как держать надо руками, но, зацепив за крюк, останется только держать вертикально). Плоскость пятки совпадает с отметкой без каких-либо дельт...
    Тут на коленке сгоношили, первой попавшейся струбциной прикрепили, но можно сделать и более изящную конструкцию...
  4. Ruf
    Ruf
    Марки такого типа ещё в 80-х поставили (боковые строителями сносились). Под них использовали П-образную насадку конструкции Гидропроекта с деревянными инварными рейками + Ni007.
    Имеется NAK2+GPM3 (DNA03) и 3 метровые рейки.
    Требуется ходить по галерее гидротехническим I разряда в двух галереях. Высота до потолка более 3 метров.
    В штате есть девушки, а поэтому надо было сделать крепление надёжнее (повесил - висит само).
    Небольшая рамка крепится к рейке вверху двумя "родными" болтами на посадочное место "сошек".
    PS
    А идея не плохая:) изначально тоже на пятку смотрел (хотел туда рамку крепить, но вес большой получался)
  5. Ruf
    Ruf
    Вашу конструкцию продумал. Позже сделаю схему и выложу.
  6. Ruf
    Ruf
    Грубенько набросал.
