Новый СРНС приёмник ProMark 700 от ... Spectra Precision!
Discussion in 'Новости' started by Badim, Mar 6, 2013.
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    Компания Spectra Precision в Вестминстере (штат Колорадо) 4 марта 2013г. представила новый СРНС приемник ProMark ™ 700.
    Приёмник был назван идеальным RTK ровером для работы в сетях RTK.
    Связь с сервером сети через интернет. Только не понял, посредством контроллера или самого приёмника?
    Эпитеты, сопровождавшие описание приёмника: легкий, компактный, ударопрочный, водонепроницаемый, интуитивный, простой и лёгкий в использовании. Весит моноблок 650 грамм. Батареи 5000 мАч хватает на 10 часов. Широкий рабочий диапазон температур от -30°C до +65°C. IP 67/
    Приёмник оборудован 220-канальной платой GPS L1 C/1, L2 P и L2 C, GLONASS L1 C/A и L2 C/A, SBAS: (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) .
    Он предоставляет все необходимые функции для эффективной работы RTK сети, без ненужной сложности редко используемые модули или параметры.
    Управление приёмником осуществляется с контроллера, например MM10 или T41, а также Ranger 3, ProMark 120, Nomad. Связь по Bluetooth 2.0 class 2 или RS232. Софт Survey Pro или FAST Survey. Заверяют, что оба приложения отвечают запросам "требовательных профессиональных геодезистов и оптимизированы для работы в RTK сети".
    Копипаст технических характеристик.
    • Constellation : GPS/GLONASS/SBAS
    • Frequency : L1/L2
    • Channels : 220
    • Update Rate : 0.05 sec
    • Data format : RTCM 2.0-3.1, CMR(+)
    • Raw data output : No
    • Real-time Accuracy - RTK mode (HRMS) : 1 cm
    • Post-Processed Accuracy (HRMS) : 0.5 cm + 0.5 ppm
    • Time to first fix : 10 sec
    • Communications : Bluetooth 2.0
    • Unit size (mm / inches) : 205x205x62mm / 8.1x8.1x2.4in
    • Weight : 0.65 kg / 1.4 lb
    • Memory : 6 MB SDRAM
    • Temp Min (°C) : -30°C / -22°F
    • Temp Max (°C) : 65°C / 149°F
    • Waterproof : IP 67
    • Shock & vibration : ETS300 019
    • Power (type - lifetime) : 5000 mAh Li-Ion / 10 hrs
    • Antenna Type : Internal
  2. X-Y-H
    сетевой RTK ровер
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    В сопоставлении с контроллером действительно выглядит миниатюрно.
    В диаметре 20,5 см и высотой 6,2 см.
    В этом месяце уже появится в продаже.
  4. urban
    urban Форумчанин
    Кажись пошло уже в эту сторону на уменьшение функций, веса, и узкоспециализуют. Я за, потому что при работе в РТК лучше меньший вес, и как правило все остальные приблуды не используеш. Есть и минусы нету UHF.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    А кто то мне говорил, что нельзя с GPS тарелки сигнал на приемник посылать::smile24.gif::. Щас сам приемник как антенна, а контроллер как приемник. Но думаю вряд ли при -30 он 8 часов работы выдержит.
  6. urban
    urban Форумчанин
    О чём речь? Я просто не в курсе что откуда нельзя передать. Понимаю что ответ не мне, но просто стало интерестно о чём всётаки речь?
    Хз, нужны ответы испытателей.
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ИМХО в антенне не только антенная плата, но и плата приемника.
    На контроллер идут уже данные с приемника.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Вот в этой теме обсуждали новые приемники и я фантазировал по поводу возможности передачи информации с GPS антенны в приемник. А у этого сам приемник с антенной очень тонкий (судя по изображению), как сама антенна. Очень удобно конечно с такой работать.
    Дак чего тут испытывать, информация есть.
  9. urban
    urban Форумчанин
    А понятно, ну к этому прибору судя по всему это не относится, это же полноценный GNSS приёмник только маленький. ::rolleyes24.gif::
  10. Илья Анатольевич
    Илья Анатольевич Форумчанин
    я бы не стал так торопить события :)
    классная тарелка, побегали с ней
    только вот Т41 совершенно нефункционален на текущем софте, одно мучение с ним
    будем с ММ10 поставлять
    ёмкостные экраны для софта, полностью заточенного под стилусы, не годятся пока
    ну и постобработку бы хоть какую на него прикрутить
  11. X-Y-H
    Решение не для нас, без постобработки
  12. Илья Анатольевич
    все больше в сетях начинают работать
    ну и постобработку я думаю в ближайшее время прикрутят
    памяти там достаточно несколько точек отстоять
    в принципе не так давно о 6 мб можно было только мечтать :)
  13. X-Y-H
  14. Илья Анатольевич
    начинается...
  15. X-Y-H
  16. Badim
    Badim Форумчанин
    Это заявление производителя.
    Hidden Content:
    **Hidden Content: To see this hidden content your post count must be 10 or greater.**
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Так есть же специальные стилусы под емкостные экраны.
  18. Илья Анатольевич
    которым я и пользовался в итоге :)
    все равно неудобно, он плохо срабатывает на мелкие значки
    приходится подключать пальцы, радуясь, что плюс на улице
  19. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Так есть же специальные перчатки ;)
  20. Илья Анатольевич
    а ты купи слона :)
    я ж сказал, что софт под пальцы не заточен
