Нужен драйвер на шнур USB к тахеометру Nikon
Discussion in 'Аксессуары' started by venom_z, May 26, 2012.
  1. ak_evg
    как это? Сколько лет компьютерами пользуюсь, но чтобы диски в приводе взрывались...
    ааааааа, я хочу это видеть своими глазами
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ::off:: Бывало... Давно - в эпоху 4-8-10 скоростных приводов приходилось выгребать из лотка осколки...
  3. за мою 20 летнюю практику 3 раз в данном случае был обычный тонкий китайский диск (при раскручивании диска хлопок и мелькие кусочки от диска главное потом их все от туда удалить иначе механика в сидюке навернется) а если хочешь сам испытать такое обычно это происходит если диск разбалансирован в народе квадратный или может имет трешинки
  4. ak_evg
    я от жизни наверное отстал, но у мну привод не будет раскручиваться, если диск с трещиной.
    а по дровам... Зашли бы на сайт производителя кабеля, обычно там всегда есть дровишки.
  5. так все умеют)). А если это шнур черный noname (чистокровный китаец) перелазил все писал и тут на сайте кто такой байдой торгует и на фирмы где есть в продаже никто не ответил. Пошел другим путем нашел емайл другого китайца продавца геооборудования( у моего никаких контактов не нашел слабоват в английском и ноль в китайском) ему написал соответственно на китайский перевел он выслал. так что если кого постигнет такая проблема пишите вышлю. тему можно закрывать.
  6. i66
    i66
    Добрый вечер мне нужно очень! снять снял а скачать не могу
  7. Geo_major
    Вот архив содержимого маленького диска с рисунком панды, который прилагают продавцы c eBay к черному шнуру USB.
    Может кому ещё пригодиться.
    giggs11, Dron82 and Walter like this.
  8. Может знает кто есть на такой же кабель драйвер на Windows 8 ?
  9. Разобрался. Канает только в. 1.5.0. на чип PL2303 HXA...ну и потанцевать с бубном:)
    С Nikon Niwo.5 скинул в комп через Geo Terminal
    ѼРуслан and kheylan66 like this.
  10. Qvinto
    когда у меня впервые появилась Нивка, я забыл что такое кабель, переходники, драйвера. Блюпуп!
  11. так то да, когда он работает...
  12. Qvinto
    А разве так бывает? Что не работает? Может дело не в бабине? извиняюсь, если ошибаюсь.
  13. На компе блютуз не работает, вроде и дрова новые скачал...не прёт и всё! Ладно приеду с вахты домой разберусь, тут в деревне интернет по флэшке так что особо не покачаешь, а пока и шнур работает!
  14. Qvinto
    По началу, я тоже долго мучился. У меня всё никак прибор не подключался, хотя блютуз работал, ком порт определялся. Пока на форуме не подсказали ввести код сопряжения с устройством на Никон-Ниво 0530.
    Обязательно настройте сопряжение в прибором через блютуз, ну очень удобно и просто, а кабель это прошлый век. У меня теперь всё через блютузину, и GPS, и Нивка. Всё остальное ещё попроще, имеют USB порт.
  15. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    По поводу шнуров Nikon - USB. Тахеометры этого производителя, ( в отличие от некоторых других, которые уже на приборы ставят разъемы микро-USB) по прежнему имеют выход RS232 в виде шестиконтактного Hi-Rose. Кабель Hi-Rose - USB имеет переходник RS232 - USB, выполненный на специализированной микросхеме перекодировщике. Для работы этой микросхемы для ОС ставятся драйвера. Вроде все логично и должно работать безотказно. А теперь - ложка дегтя: сигнал RS232( по простому - COM-овский) является двухполярным , а USB - однополярным, да еще с меньшим размахом чем RS232. Для согласования этого должна стоять еще одна микросхема преобразователя уровней. В фирменных кабелях, получается, микросхем две. Это, действительно так, но этот кабель стоит обычно не ниже 100$, а вот если кабель стоит около 20$, то явно там микросхема преобразователя отсутствует а ее роль выполняют несколько банальных конденсаторов. Результат - капризная работа, необходимо подбирать скорость обмена.
  16. chnav
    chnav Форумчанин
    Действительно у массового Пролифика большинство микросхем расчитаны на TTL-уровни, но есть и честный RS-232
    В общем на что нарвешься. Боюсь без вскрытия переходника не определить тип установленной микросхемы.
    PNG-Service and sherkhan like this.
  17. Андрей леонидович
    Андрей леонидович Форумчанин
    Коллега не подскажете поэтапно сопряжение нивки и компа через Блютузину.
    Блютуз работает код ввел коп видит прибор определяет его (даже серийный номер) а вот через что качать не понятно мне, TSAgent ?
  18. Ну да ,можно и TSAgent, настройки чтобы одинаковые были с прибором и порт СОМ10 или СОМ11, а дальше интуитивно понятно.
