Нужна подсказка! как вычислить аналитически площадь
Discussion in 'Помощь студентам' started by Виктория13, May 11, 2016.
  1. Подскажите начертили румб, есть кординаты точек их 4, как вычислить площадь аналитичиским методом.Немогу понять по задачнику что из чего минусуется. Скоро зачет, помогите.,
    1 точка х-511,00 у-299,00
    2 точка х-660,22 у-361,205
    3 точка х- 598,24 у- 526,12
    4 точках- 420,63 у-438,245
    Спасибо если подскажите( в цифрах)
  2. geo-betizka
    geo-betizka Форумчанин
    Вам обязательно формулой вычислить или можно графически (в Автокаде?)
  3. Аналитически - значит по формулам! В методичке все описано.
    Я так понимаю специализация по кадастру?
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Берем листик бумаги, карандаш и очень приблизительно наносим точки. Точки соединяем линиями.
    Невооруженным глазом видно, что по точкам можно отрисовать вспомогательный прямоугольник.
    Стороны прямоугольника параллельны осям координат.
    Виктория13, далее сами попробуйте разобраться что из чего минусуется.
    geo-betizka likes this.
  5. Геннадий_Ив
    Геннадий_Ив Форумчанин
    Каждый отрезок - боковая сторона трапеции ( основания параллельны оси координат, в моем случае абсцисс, другая боковая сторона - отрезок оси ординат). Вычисляем средние линии
    (Х+Х)/2
    и высоты
    (У-У)
    каждой из этих трапеций, попарно перемножаем (некоторые высоты отрицательные, и площади этих трапеций будут отрицательны) и складываем.
    ПС
    Эту формулу можно видоизменить, что сократит ее на одно слагаемое, зато сразу делает непонятной. Это, на мой взгляд, так же глупо, как переходить оживленный проезд в 20м от перехода.
  6. geo-betizka
    Феерично! ::biggrin24.gif::
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
  8. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Метод третий по ссылке, представлено наглядно, только числа подставляй: http://ru.wikihow.com/найти-площадь-многоугольника.
  9. --- Сообщения объединены, May 12, 2016, Оригинальное время сообщения: May 12, 2016 ---
  10. Всем спасибо, за правописание - торопилась.Учусь на 1 курсе преподали за 4 часа занятия только чему равен радиус земли и кто придумал ед. измерения метр.А на дом дали 24 задачи.Так,что если пояснить не проблема не обижусь!!!!!!!!!!!!
