Нужна помочь!!!
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем AraRMS, 23 июл 2010.
  1. AraRMS
    AraRMS Только чтение
    способы разметочных работ при проектировании и выносе в натуру строительных сооружений
  2. cimens
    cimens Форумчанин
    Какого рода нужна помощь? Я вообще-то делаю так: сначала строю весь проект сам в автокаде , потому что проектанты очень любят взорванные размеры и несоблюдение масштаба - например проект чертят в 1000:1( вместо мм у них метры). Сохраняем в dxf. Через Mapsuite обрабатываем проект и через трансфер скидываем в тахер. К примеру - берем свайное поле: каждая свая имеет номер и отметку срезки-забивки. имея в тахере проект свайного поля достаточно встать на точку, предварительно вынесенную и включенную в проект в тахере. разбиваем поле - у реечника чертежик а4. командуем влево-вправо и т.д. после погружения снимаем сваи - можно даже через DDR - не забудь дельту на полдиаметра сваи. То же самое с анкерами и м/конструкциями - тут есть где подумать что бы где облегчить работу и съемку. Если не очень понятно- задавай вопросы , все уточню как можно подробнее.
