Нужна помощь - перевести чертеж двг в кмл
Discussion in 'Программы для пересчета координат и поиска ключей' started by Корсан, Oct 19, 2024.
  1. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Добрый день всем! Есть автокадовский чертеж, в МСК-22, 3 зона, надо перевести его в кмл, ( вгс84).
    Геологи слезно просят скинуть им это все в гармин, а я еще не владею этой логистикой перевода.
    Это блоки и кадастровые границы в районе работ. По инету шарю, смотрю варианты через цивил или твс но пока не врублюсь как там градусную создать....
    Если кто умеет, переведите, если не сложно, ну и расскажите как...спасибо
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В кредо или кюгис
    Вот еще но я его не пробовал
  3. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Если надо в Garmin, то никаких KML. Я посмотрю, а Вы узнайте модель Garmin, а также патчен он для чтения формата JNX.
  4. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    https://www.sktisiz.ru/contacts/send_mail/
    скачайте Топографию, там осуществлен перевод в системы координат и экспорт в gpx b kml
    Корсан likes this.
  5. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Гармин 62s
    --- Сообщения объединены, Oct 20, 2024, Оригинальное время сообщения: Oct 20, 2024 ---
    Сантьяго, да то что надо. Спасибо. Топографию посмотрю)
  6. tikh-petr
    Проверил в MapSource - все ОК. Один недостаток: при закачке в аппарат образуется огромное кол-во треков(он так весь набор интерпретирует). Я боюсь, мужики опупеют. Плюс ограничения на кол-во треков самого аппарата. Я не считал, но там их несколько сотен. Поэтому мое предложение растр. Да, нельзя двигаться по треку и пр. неудобства.
    На всякий случай, готовые файлы для закачки в аппарат. JNX - если апарат патченый, IMG - если нет.
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Я в гугл загрузил, все норм легло
    в gpx весит меньше - 198
  8. tikh-petr
    Я еще сделал карту(именно) для Garmin. Один файл без составляющих. Base Camp ее видит. Проверьте, плз.
    З.Ы. Если цвета не устраивают, изменить не проблема.
  9. Корсан
    Корсан Форумчанин
    tikh-petr, завтра попробую, я с этим форматом не знаком
  10. tikh-petr
    Ок. Принято.
  11. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Для общей информации.
    1. С 2019 версии в AutoCAD Map/Civil есть экспорт в kml/kmz с переводом СК. С 2018-2019 есть поддержка хорошо сделанных дополнений с нашими СК.
    2. Еще есть мощный инструмент для перевода в другие форматы, СК и в целом - Global Mapper.
    Geoshaman likes this.
  12. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Она уже есть там, или надо что то устанавливать , искать?
  13. АлексЮстасу
    iden_marm likes this.
  14. Корсан
    Корсан Форумчанин
    АлексЮстасу, смотрю, скачал архив, не могу понять куда его распаковать((
    --- Сообщения объединены, Nov 3, 2024, Оригинальное время сообщения: Nov 3, 2024 ---
    Получилось загрузить пакет, не понял пока как назначать МСК в чертеж, цивил видит МСК , разбираюсь
  15. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Если еще актуально, то вот классное видео на эту тему
    Корсан likes this.
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ты чёрный прямоугольник скинул)
    Через VPN пошло видео)
  17. nextnicetry
    По-моему, тут есть какой-то прикол с регионами, где-то спокойно идёт, где-то с vpn)
  18. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Все актуально.
    Не открыл((
  19. tikh-petr
    Вы пробовали закачать в навик ту карту, что я выкладывал?
  20. nextnicetry
    Распакуй, там внутри kml
