О GNSS-приемниках и расстояниях
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Firstwolf, Mar 20, 2013.
  1. Firstwolf
    Firstwolf Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросам, указанным ниже.
    Сразу говорю – я не практикующий геодезист и прошу совета.
    У нашей организации есть 2 GNSS-приемника Trimble 5700 L1 модернизированных двухчастотных.
    Необходимо осуществлять определение координат границ объектов недвижимости на территории всей территории Москвы (в том числе – присоединенная к Москве территория).
    В связи с расширением столкнулись с проблемой. Один из приемников (база) устанавливается на крыше офиса в Москве, другой – в поле. При выезде ближе к южной границе Москвы (бывшая территория Наро-Фоминского района, например) из-за большого расстояния между приемниками после обработки в программе GNSSSolutions вылезают часто ошибки, не удовлетворяющие требованиям для земель населенных пунктов – 0.1 м в плане. Работаем в режиме быстрой статики.
    Вопрос – как лучше поступить? Необходимо увеличить точность в плане на определяемых пунктах и желательно увеличить скорость получения координат в пределах допуска.
    Для увеличения скорости съемки хотели модернизировать приемники радио-модемом для использования в RTK-режиме.
    По поводу точности – имеет ли смысл при больших расстояниях (например, 60 км до объекта) не ставить базу на крыше офиса, а увозить с собой, включать на ровном открытом месте недалеко от определяемого объекта, дать инициализироваться и постоять, а потом обходить точки с ровером (т.е. без привязки к пункту с известными координатами) ?
    Насколько понял, в RTK нельзя работать на очень больших расстояниях между приемниками.
    Какие есть варианты выполнения поставленных задач?
    Заранее спасибо!
  2. planeta
    planeta Форумчанин
    О какой точности вы говорите, если не будет привязки к "жесткому" пункту?
  3. Firstwolf
    Это понятно, поиск и привязка к точкам ГГС и ОМС изначально рассматривается, как еще можно увеличить точность при таких расстояниях?
  4. planeta
    planeta Форумчанин
    Только установка доп. базовой станции в месте проведения работ. А если скорость хотите - то используйте RTK.
    Firstwolf likes this.
  5. Firstwolf
    Можно по-подробнее?
    1 база в Москве, 1 база в месте проведения работ и 1 ровер? Т.е. нужен третий приемник.
    Как вариант - есть одночастотный Magellan ProMark 500, но после уравнивания совместно с Trimble (в качестве ровера) он дает погрешности всегда больше, чем Trimble. Использование его как базы ведь может привести к еще большим ошибкам?
    Кроме доп. базы вариантов больше нет?
  6. В.Шуфотинский
    Только, если дольше стоять, но это, обычно, не устраивает по экономическим соображения.
    Можно ещё договориться и использовать чужую недалёкую базу.
  7. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Он в РФ только двухчастотным завозился.
  8. Вальдемарыч
    Вальдемарыч Форумчанин
    на таких растояниях обычно 3 приемника использую, одна база на офисе, другой приемник ставлю в районе работ, третьим работаю. на 70-80 км точность в порядке
