Обязанности геодезиста или прораба?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Ива, Oct 21, 2013.
  1. в том то и дело что найти сейчас должностные инструкции очень не просто
    --- Сообщения объединены, Nov 1, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 1, 2013 ---
    моя обязанность это приехать дать им оси и репер....они выполняют работу, делают исполнительную, а потом я приезжаю и проверяю их исполнительную...и если все хорошо то ставлю подпись, если нет, то делаю свою схему...
  2. streplock
    streplock Форумчанин
    наверное в отделе кадров пошукать надобно. если их там нет, то нужно составить (естественно со своими пожеланиями, потому как типовая инструкция (которую можно в тнете найти) мало что проясняет). Я на стройку когда пришел, с кадровичкой инструкцию наваял и там сослался на РД 110-017-87 "ПОЛОЖЕНИЕ о разграничении обязанностей и ответственности между геодезической службой и линейными инженерно-техническими работниками".
    art3geo and Surgut like this.
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Да еще и при удобном случае свалить какой-либо косят на нашего брата
    firion and alex21091989 like this.
  4. Спасибо огромное...сейчас повнимательней почитаю...наверно это то что я и искал...
    Если что пойду новые обязанности составлять...терять то нечего...))))
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    ::unsure.gif::
    Еще в 9 посте было ::good1:: внимательный.
  6. TOM SOYER
    TOM SOYER Форумчанин
    У меня на объекте было так: бригаде монолитчиков даю репер. От него бригадир нивелиром выставляет "палубу" перекрытия. На "палубе" даю оси (или в редких случаях полную отбортовку, если бригада тупая). От осей бригадир делает отбортовку, размечает технологические отверстия. После заливки бетона делаю исполнительную перекрытия и размечаю углы конструкций (со смещением). Например на колонну по 3 точки (или 2 по диагонали). После заливки делаю исполнительную по готовым конструкциям. Затем цикл повторяется.
    По поводу "дурной" работы (стояния на нивелире и т.п.) наш главный геодезист говорит так: "Все мы делаем общее дело и уж если делать тебе совсем нечего можно выйти и чем то помочь прорабам. Но усердствовать не надо, т. к. сразу сядут на шею и не будешь успевать делать те задачи которые обязан и которые кроме тебя никто не сделает".
    sherkhan, Enot, art3geo and 1 other person like this.
  7. за все время встречал троих настоящих прорабов.
    1) на начальном этапе строительства кирпичного завода вынес оси угловые промежуточную, так как здание было метров 200 на 100 если не вру
    так через месяца два меня вызвали проверить болты. картина следующая, траншеи метра 3 или 4 в глубину залита подколонники и оттуда торчит каркас до уровня земли и закладные.... мое было удивление когда из всей толпы мы обнаружили на пару групп с отклонением в два сантиметра и при этом они недоумевали что в тот день был сильнейший ветер... (матерый прораб лет 50-ти)
    2) то же самое на начальном этапе вынесли оси, по которому был построен здоровый склад и ради успокоения вызвали повторно геодезистов для проверки себя... (прораб лет 30-ти)
    3) а здесь прораб сам рисует исполнительные, выполняет разбивку используя автокад по нашим разбитым точкам и т.д и т.п.
    --- Сообщения объединены, Nov 4, 2013, Оригинальное время сообщения: Nov 4, 2013 ---
    а встречаются и такие, в последнее время все чаще
    прораб - приезжай разбить плиту срочно
    я - чертежи есть
    прораб - не знаю,
    я - а как плиту собрали
    прораб - ну примерно, ты приедь проверь
    я - а как я разобью без чертежей
    прораб - ну ты же геодезист, должен знать
    samogonoff, MaxKal, ixtys and 3 others like this.
  8. Все таки поискал должностные обязанности...на геодезистов ничего нет, а вот на прораба есть...эти исполнительные должен делать он....мне сказали -"кто делает монтаж,тот и должен делать исполнительную,вы должны проверить их исполнительную и если все правильно, то должны поставить подпись, если не согласен , то делаешь свою исполнительную"
    не бойтесь сходить в отдел кадров ( или где там ) найдите обязанности...тока начинайте с их обязанностей, потому что в обязанностях геодезиста наверно есть все...))))
  9. вот пример
  10. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Как-то больше похоже на ДИ главного геодезиста, ну в крайнем случае старшего (ведущего геодезиста)... И всё равно как-то размыто всё и имеет вариант двоякого прочтения. Например:
    Выставление горизонтальной опалубки вполне подходит под это определение. Докажите кому-нибудь, что работа с нивелиром не относится к комплексу геодезических работ ::biggrin24.gif::
    Боюсь даже предположить, что обязан, исходя из этой логики, старший геодезист ::crazy::
    sherkhan, alexkrong and Geo_major like this.
  11. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Grolan, исходя из этой логики, старший геодезист - это тот из геодезистов, кто постарше.
    sherkhan likes this.
  12. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    В общем с прорабов никто не снимал ответственность за детальную разбивку. Что на мой взгляд детальная разбивка - это разбивка элементов каркаса фундамента,анкеров от основных осей, свай (при условии разбивки мной каждого центра куста свай) и так далее...Ведь если геодезист будет каждый гвоздь размечать то никакого штата не хватит. А самое главное люди развращаются, как известно к хорошему быстро привыкают, потом уже даже чертеж смотреть не хотят. А не хочет сам прораб, у него всегда есть возможность материально поддержать толкового бригадира, но это уже другой вопрос....
    KorD and Grolan like this.
  13. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Суть всей темы в том, как ты сможешь :
    - поставить себя, как специалиста,
    - выстроить взаимотношения,
    - до куда ты можешь идти....
    Боишься потерять работу - тяни лямку за всех..... Ведь "общее же дело все делаем"
    Уважаешь свой труд - не боись потерять эту псевдоработу где всех собак хотят повесить на тебя.
    max-max, DenPenza, Enot and 3 others like this.
  14. KorD
    KorD Форумчанин
    Spoiler
    Vladimirych, nextnicetry, вы случайно не на этой псевдоработе работаете?::rofl::у Вас на аватарках собаки.Уже повесили......::facep::
  15. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Vladimirych прав, никогда не нужно показывать, что ты что-то не можешь, а так же стремглав выполнять распоряжения начальства, важна "золотая середина".
    VassilM and Vladimirych like this.
  16. Vladimirych
    Могу сказать так...
    Приходилось неоднократно сталкиваться с такой "псевдоработой". Мало того ... пришлось даже пойти подобный путь во времена когда небыло такого доступа к интернетам( где можно задать вопрос и получить ответ, ввиду его(интернета) зачаточного состояния).
    Но со временем приходит понимание для чего ты нужен на стройке.
    Сейчас... Когда мне прорабы (и иже с ними) говорят: " А вот у нас прежний геодезист( ну или на прежней работе) делал ВСЁ " отвечаю : " Да пускай хоть х.. сосал... Мне на это наплевать. Я нанимался на выполнение определённых задач и вашу работу я делать не собираюсь. А не нравится... Это ни ваши вопросы и вы меня на работу не принимали"
    Часто приходится бороться с системой. Это тяжело и сложно. Если систему побороть не представляется возможным, то тут или уходить или прогибаться под эту систему. Вопрос лишь в том ...
    Готов ли ты прогнуться под систему и насколько твой прогиб выдержит до надлома.
    PS... Ну а собаки на аватарах... Умение подчинить (воспитать, выдрессировать и прочее) себе такое существо как собака видать накладывает отпечаток и на построение взаимоотношений на производстве... Или ты их, или они тебя... :)
    --- Сообщения объединены, Dec 25, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 25, 2013 ---
    Нужно всегда искать консенсус!))) Но не в ущерб себе!)))
  17. KorD
    KorD Форумчанин
    так наверное на всех стройках говорят.Типа прошлый геодезист не только оси на плите давал, а еще вымерял где стенки,перегородки должны быть и т.п. и причем сам, без помощников::blink.gif::. На что отвечаю "может у него зарплата была раза в 3 больше за доп работы?Или просто делать нечего было?".
  18. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    А можно при поступлении некорректной просьбы взять просящего "за хобот" и повести себе помогать, и делать всё по уму, чтобы "вот это убрать, здесь не ходить, а вот здесь держать" делать не торопясь с проверкой, вы же позвали ГЕОДЕЗИСТА, значит вам нужна точность, а точность соблюдается только так как говорит геодезист, после такого падения темпов выбор привлечь геодезиста или сделать самому сильно склонится в пользу последнего. ::smile24.gif::
    Geoshaman, Vladimirych and Pim13 like this.
  19. Леонид86
    Леонид86 Форумчанин
    есть инструкция или ВСН в строительстве кто чем должен заниматся прораб мастер геодезист
  20. Qvinto
