Обнуление данных памяти
Discussion in 'Civil 3D' started by bdr, May 13, 2015.
  1. bdr
    bdr
    Доброго времени суток Уважаемым знатокам. Новичок как в Автокаде так и в Цивиле просит у Вас помощи. Вопрос собственно в такой мелочи, как обнуление данных памяти (не знаю как это еще обозвать::biggrin24.gif:: ). Суть: при создании нового чертежа (занимаюсь сетями НВК) по умолчанию Цивил прописывает очередность труб и колодцев в порядке ему одному известном( мое мнение - в памяти где-то пишет сколько я колодцев и сетей создал). Приходится заниматься рутиной - ручками через редактор проектных данных перенумеровывать данные (конкретно- колодцы и трубы). Вопрос: имеется ли какой-нибудь Лисп, который бы автоматически при создании нового чертежа обнулял данные по сетям? Или может в самом Цивиле есть такая волшебная "пимпочка" ?! ) Заранее благодарен за ответ.
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Создание нового чертежа происходит при нажатии кнопки "Новый" или команда "БСОЗДАТЬ".
    Создаёт он его из шаблона. См. в настройках "шаблон для команды "БСОЗДАТЬ".
    Его и нужно отредактировать.
  3. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Формат имени по умолчанию. Изменить начальное значение счетчика на 1.
  4. bdr
    bdr
    немножко не так.... на одном чертеже много сетей. в1,в2 и т.д. а колодцы начинаются 378, 580 и т.д. и т.п. вот чтобы обнулить значение колодцев при создании новой сети (водопровода). на Одном чертеже. т.е. есть сеть В1, в ней трубы, колодцы (1,2,3...9), создаю там же сеть В2, ч кнопочку жмыкаю с лиспом ( или настройки какие есть при создании сети, команды может), чтобы колодцы опять начинались с номера 1, а не 459(например)... в ручную то можно - свойство сети-редактор, это знаю. но хотелось бы как можно больше автоматизировать... В настоящий момент воюю с продольными профилями... всю кровь выпил цивил... Вопросов много, читаю форумы, петелину до дыр в мониторе зачитал, от видео уже глаза красные. неделю - пока не победил. не помогли, а еще больше запутали ситуацию шаблоны с 2016 цивила. конкретно Pipe Ru.dwt. Профиль то хороший чертит, по ГОСТу, вроде то, что надо, но почему то строки с уклоном пустые в таблице и обозначение трбопровода тоже пусто. Раньше всё ручками в визио))) было быстрее::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, May 13, 2015, Оригинальное время сообщения: May 13, 2015 ---
    А это где?
  5. jadgon
    jadgon Форумчанин
    область инструментов-параметры-трубопроводная сеть ПКМ-редактор-Формат имени по умолчанию.
    чтоб их по сетям различать у счетчика прописывай название сети и выставляй номер колодца
    Grandpa, -=13=- and bdr like this.
  6. bdr
    bdr
    Огромное спасибо!::rolleyes24.gif::
    Эх, еще бы кто помог профили продольники настроить - была бы сказка) Точки, поверхности строю быстро... разобрался. а вот с профилями - беда...
  7. jadgon
    jadgon Форумчанин
    Ну по профилям много материала, поисковик в помощь. Если будет конкретный вопрос задавай
