Обозначение совместной прокладки на топопланах
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by MEA, Nov 27, 2018.
  1. MEA
    MEA
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Выполняются инженерно-геодезические изыскания под проектирование поселкового питьевого водопровода. Требуется создать план М 1:500. На участке изысканий под землёй совместно проложены трубы тепловых сетей и водопровода (бесканальная прокладка, просто трубы в изоляции). Каким образом совместная прокладка должна быть показана на топографическом плане?
    В ГКИНП-02-049-86 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», «Руководстве по съёмке и составлению планов подземных инженерных коммуникаций», ГКИНП-35 «Инструкция по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций», «Правилах начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» не нашла требований.
    Попался вот такой чужой план, правильно ли так оформлять случаи совместной прокладки? Так себе пример, конечно, разрывов нет, двухтрубная прокладка неправильно обозначена, но меня сейчас интересует как показать совместную прокладку.
    Может, у кого-нибудь есть вариант получше?
      File size:
      143.8 KB
      86
  2. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Подземные обозначаются прерывистыми линиями. Есть стили линий?
  3. MEA
    MEA
    Перечитайте вопрос, пожалуйста. Речь о том, как обозначить именно СОВМЕСТНУЮ прокладку.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Как в городе у вас принято так и делайте у меня либо по старым планшетам 2 линии очень близко идут, либо пишу ТВ КТВ и прочие условные обозначения.
  5. Centron
    Centron Форумчанин
    Поскольку Ваши работы выполняются в рамках ИГДИ, то и создается не топоплан в чистом виде, а инженерно-топографический план, на котором могут быть выноски, пояснения, эскизы_опор/колодцев, фотографии, контакты балансодержателей и прочая информация, необходимая проектировщикам.
    Напишите, к примеру, так:
    2Т ст.100
    В ст.57
  6. X-Y-H
    MEA, вот что мучаетесь - в УЗ есть типовые коммуникации. Т, В, К и тд. Есть просто подземная коммуникация - в сочетании с возможностью пояснительных подписей можно что этиленотычинкопровод в 6 трубах обозначить
  7. Choi
    Choi Форумчанин
    MEA, пояснение к УЗ п.197:
    "При воспроизведении трубопроводов, помимо надписи об их назначении
    и передаче смотровых колодцев, на топографических планах исходя из ведомственных
    материалов дают еще ряд характеристик. В их числе: материал труб и внутренний диаметр
    в мм (например, в виде ст. 32, или при наличии места - стальн. 32); направление течения
    жидкости в самотечных прокладках, преимущественно канализационных (что передают
    стреловидным утолщением их знака); категория давления газопроводов с разграничением
    на низкое - до 0,05 кгс/см2 (надпись н. д. или - при наличии места - низк. давл.), среднее -
    0,05 - 3,0 (с. д. или средн. давл.) и высокое - 3,0 - 12,0 (в.д. или выс. давл.), а также число
    прокладок, если они идут рядом вплотную по земной поверхности или уложены в одну
    траншею (надписи в виде 2НГ, 3К и т.п.).
  8. MEA
    MEA
    Спасибо, что подсказали, пропустила. В подпункте 2) п. 122 УЗ (к которому дано пояснение 197) идёт обозначение 2Н.Г, т.е. разные коммуникации разделены через точку, потому что нефтепровод двумя трубами проложен, а газ одной, видимо. Только в этом случае не очень понятно, как подписать на плане материалы и диаметры труб, которые различны для разных коммуникаций.
    Воспользуюсь советом
    Всем большое спасибо за ответы.
  9. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    В случае, если в одном канале проложены трубопроводы теплотрассы и горячей воды, то все 3 трубы обозначаются как тепловые сети. Если трубопроводы различного назначения, по возможности желательно отображать их отдельно (рядом), а необходимые надписи выносить.
  10. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Нарисуйте пунтирную линию, вдоль линии сверху напишите характеристики теплотрассы вместе с глубиной, ниже тоже но про водопровод или выноску сделайте или вообще можно свой тип линий создать, хоть со звездочкой вместо букв и на листах планов добавить "условные знаки" в которых укажете мол вот этот тип линий обозначает теплотрассы+водопровод
  11. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    У эксплуатации можно уточнить, как они это привыкли-хотят видеть-потом у них все равно полноту нанесения согласовывать. Для совместной прокладки разных по назначению и материалу коммуникаций попробуйте 2Т ст.58, В пл.68, можно две линии с читаемым промежутком. В ГИС системах придется линии создавать по количеству труб. (2Т можно и одной). Сугубо имхо.
    Да и на мой взгляд, помимо усл. Знаков и глубины у вас все понятно нанесено, с газом только разберитесь=)
