Обработка GNSS-измерений в Topcon Tools 7.3
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Антон Зуев, Jun 9, 2010.
  1. Всем добрый день!.. Хотел спросить, можете ли вы описать, либо дать какую нибудь ссылку, как обсчитать GNSS-измерения в программе Topcon Tools 7.3 так сказать "с нуля". Обучения по программе не проходил, по инструкции разобраться не могу, да и с обсчетом координат GNSS-измерений сталкиваюсь впервые ::blink.gif:: . Измерения проводились в режиме статики.
  2. Дейнеко Валера
    Дейнеко Валера Форумчанин
    Выложите измерительные файлы Вам их обсчитают.
  3. Файлы:
    • Исходные:
      п.тр.1
      время включения прибора 9:34
      высота прибора 1,578
      Х=6278237,300
      У=1545336,720
      Н=222,100
      п.тр.2
      время включения прибора 10:56
      высота прибора 1,415
      Х=6278146,701
      У=1549613,042
      Н=251,229
      п.тр.3
      время включения прибора 12:32
      высота прибора 1,938
      Х=6275313,070
      У=1553803,110
      Н=272,934
      п.тр.4
      время включения прибора 17:35
      высота прибора 1,761
      Х=6273249,740
      У=1547999,490
      Н=271,315
      гр.1
      время включения прибора 14:15
      высота прибора 1,107
      гр.2
      время включения прибора 13:30
      высота прибора 1,000
    Высота измерялась на всех точках наклонная.
  4. В.Шуфотинский
    Какой тип антенны?
  5. Я использовал HiPer+
  6. В.Шуфотинский
    Не очень, но посчиталось. Всё зависит от необходимой точности работ. Для кого-то такие результаты просто неприемлемые, а для многих – вполне нормально.
    Не совсем понятны некоторые детали, потому предлагаю разбираться совместно.
    1. Почему Topcon Tools 7.3? Есть версия 7.5. Но это, как говорится, кому, что нравится.
    2. Система координат, надо понимать, местная? Ключ есть? Если есть, на всеобщее обозрение выносить не надо.
    3. Локализация получается, но вот точность, опять же «на любителя». Худший пункт – 0.27м. Для Вас это много? Какая, вообще, точность Ваших работ?
    Если Вам нужны координаты определяемых точек, могу выложить, но это просто будет набор цифр, похожих на наиболее вероятные координаты Ваших точек. Вам решать об их применении. Если же хотите научиться обрабатывать, задавайте вопросы – будем учиться.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Для точности в 1-2см нужно сеть "вязать". Полярно - Лучевым способом можно работать, когда хорошие исходники (проверенные) а тут они кривые. Нужно еще минимум 2 пункта "цепануть". А так выходит 1-2 дециметра планово высотной точности. У меня получились отметки при разных способах уравнивания такие 1) способ Гр2 - 211.268, Гр1 - 211.025
    2) способ Гр2 - 211.058, Гр1 - 210.821
    У кого как? Хороший тренажер ::smile24.gif::
  8. присоеденюсь к вопросам по Topcon Tools 7.5
    Впервые использую. Ситуация такая - есть 4 точки, нужно их закоординировать в WGS84.
    Для этого я прогнал 4 базиса через эти точки, получил замкнутый полигон.
    Вопрос:
    1. как правильно его обработать и уровнять в программе без твердых точек в плане и по высоте?
    2. как более правильно строить базысы, для повышения точности?
    заранее благодарю
  9. В.Шуфотинский
    Как минимум, 2 из них, должны иметь каталожные координаты в WGS84.
    Надо понимать, у Вас 2 приёмника? Каждый базис (вектор) наблюдался достаточное, для необходимой точности получения координат, время?
    1. Импортируете в программу «сырые» данные. Программа достаточно умна и без проблем разберётся в Ваших сессиях.
    2. Обработайте Ваши наблюдения.
    3. Уравняйте Вашу сеть.
    4. Получите уравненную свободную сеть с невязками, в зависимости от величины сети, длин сессий и точности центрирования от нескольких миллиметров до дециметров, с координатами похожими на WGS84. Ошибка может достигать несколько метров.
    Увеличивать длительность сессий и учиться.
  10. бaзисы по чaсу кaждый
    maxor GGD и подвижный marant +
    привязывaю врeмeнныe пункты бeз возможности привязaться к ггс.
    При урaвнивaнии выдaeт только коэфиц кaч вышe нормы. Большe никaкой информaции. В тaблицe милим ошибки.
    Кaк оцeнить рeaльнную ошибку опрeдeлeния координaт?
  11. В.Шуфотинский
    Это, к сожалению, ничего не говорит, т.к.
    1. Если Вы занимаетесь наблюдениями за геодинамикой (это один из видов работ, где может использоваться геоцентрическая система координат, например, WGS84), то 1 часовые сессии ничего не покажут.
    2. Если Ваши базисы 200м или 200км, то получите абсолютно разную точность наблюдений.
    Для получения координат в системе WGS84 привязка к пунктам ГГС имеет смысл ТОЛЬКО при наличии у этих пунктов каталожных координат в WGS84.
    Это говорит, что грубых ошибок нет. А какую информацию Вы ожидали от оценки точности по результатам уравнивания СВОБОДНОЙ сети?
    Привязать Вашу сеть к пунктам, имеющим каталожные координаты в WGS84.
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Я связал между собой 4 коровы 4мя крепкими веревками, и пустил их пастись в дальний лес. Подскажите пожалуйста где теперь мои коровы, если я связал их только между собой а к дереву привязывать не стал. Так же подскажите (поскольку я впервые использую веревки) как правильно связывать между собой коров чтобы они оставались на месте и я мог всегда их найти не привязывая их к жестко закрепленным предметам.
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Spoiler
    Ohr ::result:: Хороший перевод!
