Обработка статики R7 R8
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем FlaShTroN, 16 мар 2013.
  1. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, есть R7 ( база )c прошивкой 4.70 пишет статику в формате T02, есть R8 (ровер) у которой срок поддержки истек, прошивка 3.82, пишет статику в формате T01...встал с ровером на известную точку, в RTK показывает идеально +-5 мм по X,Y,Z. Но когда поставил статику по Х,Y идеально, по Z отлетает на пару метров ( пробовал три раза, сначала +4м, потом -4м, последний раз показало в пределах 30 см ) Обрабатываю в TBC 2.20. Есть такая вероятность что формат T02 не состыковывается с форматом T01 или то что TBC 2.20 не правильно обратывает формат T02?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Нет, это по сути один и тот же формат, только T02 компактнее на треть, чем T01.
    Выкладывайте данные с указанием высот антенн приемников и методов измерения этих высот и ваши результаты. Посмотрим, что у вас там не так.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    До обработки вектора или после? Если после, то координаты базы зафиксированы?
    Вообще, без данных - это что кофейная гуща. Выкладывай.
