Обработка в CREDO_DAT
Discussion in 'Credo Dat' started by Мартын, Dec 20, 2013.
  1. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    А что такое пво простите за глупый вопрос
  2. Geo_major
    Appostol2007 likes this.
  3. veetalek
    veetalek Форумчанин
    Здравствуйте господа! Может помнит кто как просто из журнала (при съемке обычным теодолитом) измеряя угол, расстояние и превышение, в кредо дат пикеты это вбивать вручную. Не подскажите из бывалых кто помнит!?
  4. ak_evg
    открываешь вкладку тахеометрия и вбиваешь. А вообще лучше уточнить, про какой ДАТ речь идет, а то может про ДОСовский
  5. ZoL
    ZoL Форумчанин
    Вопрос по credo dat 4.10 Подскажите, почему меняются уравненные координаты при изменении класса точности, пытаюсь уровнять ГРО на стройплощадке и +-6 мм для меня довольно много и как настроить характеристики инструмента, кроме ppm не пойму, что там за коэффициенты и куда внести угловую точность? Надо ли учитывать поправки за кривизну и рефракцию на стройплощадке?
  6. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Классы точности-это и есть угловая точность.
    Если в приборе поправки не учитывали, то можно тут учесть. Но на стройке они вам особо ничего не дадут.
  7. ZoL
    ZoL Форумчанин
    И какой класс выбрать и как тогда настроить проект если у меня прибор 3" и длины 2+2ppm?
  8. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Дело не в классах, а в том, какие априорные точности линейных и угловых измерений заданы для каждого класса.
    По умолчанию, в DAT для углов в каждом классе заданы разные точности, а вот для линий почти везде одинаковые (0,020 м). Из-за этого при установке другого класса изменяется соотношение (баланс) весов линейных и угловых измерений и в результате уравнивания поправки распределяются по-другому, от этого и разница в уравненных координатах.
    Для получения реальной оценки точности определения координат, вне зависимости от класса сети, редактируйте установки "по умолчанию" и устанавливайте для углов и линий баланс весов близкий к реальной точности измерений.
  9. Сева Папкин
    Можно еще свой класс создать. точность направлений установить 3", линий 0,002м
  10. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    Доброе время суток!
    есть проблема в обработке съемки в Кредо дат 3.1 . Съемка ситуации выполнялась с двух станций
    Сначала с первой ST1 (default) (х 382757.234 у 1581817.408 H 193.337) ориентация на станцию ST2 (x 382772.110 y 1581976.658 H 192.140 ) ОТСНЯТО с 1 по 41
    потом переход на станцию ST2 ориентация на ST1. отснято с 42 по 63
    после обработки выдает мне все точки с ST1
    • GSI.rar
      File size:
      1.5 KB
      24
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    vlgromak, у Вас после импорта GSI данные распределились по двум станциям или всё в одной?
    У меня всё нормально импортируется и вычисляется. В файле с данными измерений не вижу проблем.
    Пришлите лучше свой файл с обработкой. Причину надо искать в нём.
  12. ZoL
    ZoL Форумчанин
    Сева, подскажите где и как установить свой класс сети, конкретно для 3" эл. тахеометра, точность линий 2+2, если с углами более менее понятно, то для длин там указывается точность без ppm - это 0.002, а в относительную ошибку для рулеток, не пойму, что писать. И по поводу баланса весов, можете показать на моем примере, какой должен быть процент, как его вычислить и тогда какой должен быть установлен для него класс сети, и настройки прибора? Я так понимаю они должны соответствовать друг-другу.
  13. Сева Папкин
    ZoL, в свойствах проекта есть классы точности. можете таблицу дополнить своим. СКП направлений ставите 3", линий ставите 2 мм
    лучше в него не лазить. оставьте 50/50 и создайте свой класс точности.
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Веса угловых и линейных измерений должны соответствовать не друг-другу, они должны соответствовать фактической точности тех и других измерений.
    Вам вычислять ничего не нужно. В "Свойствах проекта"/ "Точность" для своего класса установите априорную точность - близкую к реальной точности измерений (например, паспортную точность прибора). Исходя из этих установок программа Credo_DAT сама определит веса и при уравнивании соответственно распределит поправки. Движок баланса весов при уравнивании фактически выполненных измерений должен быть установлен в положение 50/50.
    Движок баланса используется для других целей.
    Например, в предварительных расчётах "задав малый коэффициент для угловых уравнений поправок, можно имитировать безошибочность линейных измерений, и наоборот, задав большой коэффициент, имитировать безошибочность измерения углов. Настройка соотношения весов в режиме проекта позволяет выбрать точность измерений, оптимальную для требуемой точности определения координат пунктов обоснования".
    ghost-kizlyar likes this.
  15. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    у меня 42-63 тоже исходят из ST1 а должны из из ST2, что я делаю не так?!
  16. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Скорее всего, не настроен импорт из GSI. Хотя в gsi-файле измерения разбиты по станциям и имена станций обозначены, у Вас при импорте всё сваливается в одну кучу - в станцию по имени Default. Это явный признак того, что DAT не воспринимает кодирование станций.
    Попробуйте настроить импорт по образцу:
    Главное, обратите на первый пункт "Чтение станции". Код в слове 41 должен быть 1, а слово 42.
    Ну, и "Чтение высоты прибора (Hi)" - код 1 и слово 43.
    Там есть и другие настройки на разные вкусы пользователей:
    В общих настройках можно выбрать, куда направлять полярные точки (тахеометрию) в "ПВО" или "Тахеометрия"
    Представление координат и др...
    vlgromak and Geo_major like this.
  17. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    Ну вроде понял как это сделать, саму вкладку Настроек импорта не могу найти.
    Загрузил с сайта кредо диалог настрой импорта из GSI но проблема не решилась.
    Подскажите где находится эта вкладка настроек в Credo dat 3.1.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Там, где выбираете файл с данными для импорта, есть кнопка "Настройки".
    vlgromak likes this.
  19. vlgromak
    vlgromak Форумчанин
    ЮС, Огромное спасибо, без Вас бы не разобрался! Все получилось.
    Без таких опытных специалистов, как Вы начинающим геодезистам, закончившим только учебное заведение не куда.
    Этому там не научат. Еще раз спасибо Вам и форуму!
  20. ZoL
    ZoL Форумчанин
    Юс. Подскажите, а где в 4-м DATе настройка импорта gsi, в лейке есть формат credo gsi, но все равно в одну кучу сваливает?
    --- Сообщения объединены, Oct 29, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 29, 2014 ---
    И еще вопрос, как и где в 4-ой версии установить точность положения исходных пунктов?
