Обработка хода
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Олексон, Dec 26, 2013.
  1. Мне в обработку прислали следующие файлы (вложение). Геодезист- полевик новенький. Говорит делает все правильно, тянет ход. ( По объему работ он должен сделать съемку около 3 км в масштабе 1000 полосой 100м, тахеометр LeicaTS15). Помогите, пожалуйста, разобраться почему с st12 в файле dxf(файл скинут с прибора) ход как то вывернуло (видно из схемы ПВО) и почему в файле credodat не получается каталог точек ПВО и почему такие относительные ошибки в ведомости L анализа (нивелирования). Обычно считали и уравнивали файлы те кто ездит в поля, поэтому credodatзнаю не очень хорошо.
  2. whitee
    whitee Форумчанин
    Олексон, у меня кредо не открывает проект. Попробуй пересохрани и перезалей.
    --- Сообщения объединены, Dec 26, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 26, 2013 ---
    Олексон, какая версия кредо 3.1 или 4.1
  3. сохранено в кредо в версии 3.12 можем пересохранить в версии 4.0
  4. whitee
    whitee Форумчанин
    ненадо
    Олексон, а файл где?
  5. вот
  6. whitee
    whitee Форумчанин
    все равно тоже самое
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Олексон, если вы сможете, сделайте файл измерений в txt-формате. Это файл импорта с прибора. Как некоторый эквивалент - создайте в кредо ведомость измерений в формате RTF. Каталог исходных пунктов в формате TXT. Это пожелание - измерения и исходные выкладывать в форматах TXT, RTF, DOC, XLS.
  8. whitee
    whitee Форумчанин
    Наверно версия не та
  9. попробуйте через импорт, обменный формат (sdx)
  10. whitee
    whitee Форумчанин
    А есть возможность файл прибора выслать?
  11. ak_evg
    конечно не та. По скрину видно, что 3.1, а сохранено в 3.12
  12. whitee
    whitee Форумчанин
    ak_evg, да уж понял. Открыл через обменный формат CDX
  13. к сожалению нет!(
  14. whitee
    whitee Форумчанин
    Олексон, вы съемку сразу в координатах делали? может ошибка при вводе точки ориентирования!?
    Какие исходные?
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Олексон, Вы сами-то обратили внимание, что между исходными пунктами st4 и st5 невязка (измерено с ОГЗ) целых 8.955 метра?! Может за исходние приняли вовсе не те пункты?
    Далее тянется длинная висячая "сопля", конец которой (в Credo) заворачивается и со станции st37 замыкается поляркой на точку 296p, которая в свою очередь была получена полярным способом со станции st12. При этом станции на точке 296p не было, угол не измерялся и нет никакого контроля угловых измерений. Тем более, что измерения углов выполнялись одним полуприёмом при круге Лево (при КЛ и КП измерялось лишь на передние точки в ходе, на на задние только при КЛ).
    Нет ли ошибки в имени точки 296p??? У меня складывается впечатление, что это разные точки, но ошибочно названы одним именем. Вот программа и пытается соединить несовместимое.
  16. и что теперь делать? в камералке можно это исправить, или все таки в поле нужно выезжать и все заново ????
    и еще почему не считается в каталоге высот координат пво, определяемые пункты?
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Прежде всего надо разобраться с невязкой между исходными пунктами st4 и st5 (выписки координат и те ли это пункты на местности?).
    Ход действительно загибается петлёй на конце?
    Если верить измеренным углам (хотя, как можно верить бесконтрольным измерениям?) и расстояниям, то ход должен быть вытянутым (почти прямым), тогда ошибка, скорее всего, в именах точек.
    Точке 296p, измеренной со станции st37, дайте другое имя и заново сделайте обработку измерений - ход выпрямится. Уравнивать нечего - нет избыточных измерений. Координаты и высоты вычисляются, но вот можно ли им верить, это очень большой вопрос.
    Ну, а если по правилам, тогда тому новенькому полевику
    , что говорил, будто правильно "тянул ход", надо идти и, на самом деле соблюдая правила, всё заново перемерять.
