Обратная сторона Луны
Discussion in 'Общение' started by LyonKor, Jan 2, 2014.
  1. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Вращается ли Луна вокруг собственной оси?
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Период вращения (T) - синхронизирован (всегда повёрнута к Земле одной стороной)
    Синхро́нный спу́тник — это спутник, период обращения которого вокруг своей оси совпадает с периодом обращения спутника вокруг центрального тела. При совпадении этих величин наблюдается синхронное вращение: спутник обращен к центральному телу одной стороной. Данное явления приобретено в процессе взаимного движения, и характерно для многих крупных естественных спутников планет солнечной системы.
    Важно не путать синхронное вращение (синхронный спутник) и синхронную орбиту.
    Википедия.
    --- Сообщения объединены, Jan 2, 2014, Оригинальное время сообщения: Jan 2, 2014 ---
    Синхронное вращение — это обращение одного тела вокруг другого, при условии, что период обращения в точности равен периоду обращения первого тела вокруг собственной оси. При этом вращающееся тело всегда обращено к центральному только одной стороной. Самым известным примером может служить вращение Луны вокруг Земли.
    При наблюдении спутника совершающее синхронное вращение с центрального тела видна только одна сторона спутника. При наблюдении с этой стороны спутника центральное тело "висит" в небе неподвижно. С обратной же стороны спутника центрального тела никогда не видно.
    Когда ось собственного вращения спутника не перпендикулярна плоскости орбиты, наблюдаются либрации по широте, а когда орбита спутника имеет форму эллипса, а не окружности, то либрации по долготе.
    Синхронное вращение является равновесным состоянием в небесной механике. Если изначально период обращения спутника вокруг планеты и период его обращения вокруг оси различны, возникают приливные волны, тормозящие или разгоняющие вращение вокруг оси. Приливные силы воздействуют и на Землю, замедляя её суточное вращение на несколько миллисекунд за тысячу лет.
  3. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
  4. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Всё это я читал и знаю, что луна воде вращается, но видимо из-за недостатка воображения, представить, то что вращающийся объект может быть повёрнут всегда одной стороной как то не очень просто, может есть примеры или объяснения попроще и наглядней.... так сказать не для средних умов.)))
  5. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Мы все время наблюдаем один полюс Луны. Ось лунного эллипсоида(вокруг которой она(Луна) вращается) почти параллельна нашему взгляду.(Могу ошибаться, поэтому поправьте если не так.).
  6. ТехТоп
    Схема, иллюстрирующая синхронное вращение спутника. При синхронном вращении (слева) спутник постоянно обращён к планете, вокруг которой обращается, одной и той же стороной. Справа — пример несинхронного вращения
  7. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Это всё хорошо, но вроде Луна ещё должна вращаться вокруг собственной оси? На этом рисунке получается, что ось вращения луны перпендикулярна или почти перпендикулярна , в плоскости- вид сверху, оси вращения земли....
  8. В.Шуфотинский
    Если бы она не вращалась, то, мы бы видели её и противоположную сторону.
  9. ТехТоп
    LyonKor, а на схеме спутники разве не вращаются вокруг своей оси и вокруг земли? Это гифка, она должна быть в движении.
  10. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    Вращаются, синхронное вращение, на картинке слева, но это вращение вокруг оси земли, а вращение вокруг собственной оси пусть даже и синхронное, так чтобы видна была одна сторона всегда....?
  11. nightlind1
    nightlind1 Форумчанин
    LyonKor, такое ощущение что ты на другую картинку смотришь. Та, которая левая, на ней и показано вращение спутника вокруг собственной оси и вокруг земли, что целиком и полностью иллюстрирует тот факт, что мы видим всегда одну сторону...
  12. LyonKor
    LyonKor Форумчанин
    )))Точно, посмотрел внимательно на картинку....всё предельно понятно....никогда не заморачивался по этому вопросу, просто на работе были небольшие дибаты по этому вопросу, а времени и желания особо заморачиваться не было...а теперь есть аргументы и разъяснения, спасибо всем, особо ТехТоп за кртинку)))
