Обратная засечка
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Mal, 4 сен 2012.
  1. Mal
    Mal
    Подскажите пожалуйста,какие стандартные отклонения допустимы при обратной засечке?!
    P.S. Необходимо разбить основные оси здания,есть три марки.Отклонения по "Х" и "У" при обратной засечке порядка 5-7 см
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Должны быть миллиметры, у вас одна из точек(а может быть и больше) с ошибкой, ищите ее.
  3. Valang
    Valang Форумчанин
    Классически стенные марки привязывались следующим образом: в стенах зданий закладывались 3 марки, напротив них на расстоянии 20-30 м закреплялась точка. Прокладывался ход полигонометрии. На точках со стенными измеряли круговыми приемами все направления: и на стенные и на точки хода, причем в одной программе. От инструмента до всех трех марок измеряли расстояния и брали углы наклона. Затем измеряли все три расстояния между марками. Эти расстояния нужны были для контроля: по теореме косинусов (угол между марками и расстояние до них от инструмента) получали расстояния между марками. Разница не должна была превышать 6 мм.
    Ошибка более 1 см может получится только в двух случаях:
    1. Марки в разных зданиях (редко, но бывает и такое)
    2. Привязка к стенным выполнена именно ОБРАТНОЙ ЗАСЕЧКОЙ. При привязке/отвязке от стенных, нужно обязательно измерять до них расстояния, а это уже не обратная засечка и точность здесь на порядок выше, чем у обратной засечки.
    3. При привязке к стенным мы получаем координаты инструмента. Для угловой привязки брать направления на эти марки нельзя: очень близко и угловая ошибка будет очень велика. Судите сами: 6 мм на расстоянии 20 м. В качестве примычных нужно брать другие пункты, можно и стенные, но на других зданиях.
