Обратное ориентирование тахеометра различных производителей.
Discussion in 'Общие вопросы' started by igor kruchkovskiy, Dec 13, 2015.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Вообщем задался вопросом, каким все таки макаром прибор сориентируется при обратной засечке.
    Например, бытуют различные мнения, что одни в качестве точки обратного ориентирования выбирают первую, другие последнюю, другие в роде как все сразу.Казалось бы ничего сложного, но один товарищ из форума с начала убедил меня в том, что Кредо Дат использует для ориентировки не первую точку, а способ наименьших квадратов,так как в ведомости поправок Кредо показывает угловую поправку в первое направление.Но затем я создал проект в качестве эксперимента.Меня интересует, почему точки L1 и L2 после уравнивания получают одинаковые координаты(думаю разница в 1 мм это погрешность вычислений), обратите внимания, что точка N2 обозначена как исходная и имеет одинаковые с N1 координаты, хотя ведомость поправок говорит о том, что в направление N1-t1 поправка 14"
    --- Сообщения объединены, Dec 13, 2015, Оригинальное время сообщения: Dec 13, 2015 ---
    Интересует также, как это делают тахеометры Лейка и других производителей.
    --- Сообщения объединены, Dec 13, 2015 ---
    А точнее я не совсем понимаю, фразу:-"использует для ориентировки метод наименьших квадратов". Мне ближе это - "вычисляет координаты точки стояния по методу наименьших квадратов". Суть утверждения была в том, что вот эти 14"(или средняя невязка всех направлений) вводятся в начальное направление.Я с этим не согласен.Это касается и тахеометров. Очень важно мнение остальных.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Что означает "Обратное" ориентирование тахеометра?
    А если тема об ориентировании тахеометров, то при чём тут Credo_DAT:
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    В первое направление вводится угловая поправка по следующий причине-
    уравнивание засечки выполняется параметрическим способом, т.е. вычисляются предварительные координаты точки, а затем уравниваются. При этом поправки рассчитываются для дирекционных углов и линий.
    Какие-то тахеры берут первое по умолчанию, а какие-то спрашивают.
    Поддерживаю вопрос.
  4. igor kruchkovskiy
    Пример в Кредо это иллюстрация сути вопроса.
  5. igor kruchkovskiy
    С Кредо Дат вопрос закрыт,по крайне мере для меня, в другой ветки форума кажется разобрались.
  6. igor kruchkovskiy
    Enot, я понимаю, то о чем вы говорите.Но в инструкции, по тахеометру Leica написано,что для ориентировки прибора используется параметрический способ. Я взял у напарника Leica ts09, от наблюдал обратную засечку. На первую цель наблюдал в центр, на 2 остальных наблюдал со смещением в 3 см. После уравнивания, выносом проверился на первую точку и получил 0.00'00".Но по идее должно быть, например 0.00'14", с учетом поправки.Просто мне не дает покоя мысль, что я не понимаю суть процесса.У меня пока нет возможности, повторить эксперимент. Может просто так совпало.Одна голова хорошо а две лучше.
    sherkhan likes this.
  7. Enot
    Enot Форумчанин
    Не совсем понял. Особенно:
    И почему должно быть так?
    Да пожалуйста, наблюдайте:
    Мы получим изрядно грубые координаты определяемой точки, а все эти 3см будут размазаны по поправкам - вот и суть процесса уравнивания. И поправки могут оказаться не очень большими.
    И от прибора зависит многое. Например, 5-секундник врет в каждом измерении на 5 секунд, причем, по теории вероятностей равномерно в разные стороны (но при измерении одним кругом про равномерном и в одну сторону повороте прибора может и в одну сторону наврать). Потом при уравнивании все размажется и мы получим неплохую СКО, но кривые координаты.
    Поэтому для высокой точности надо брать прибор, который конструкционно рассчитан на достижение такой точности.
    Например, на ответственном монолите или металле я бы все делал не 5-секундником, а хотя бы 3-секундником, причем и не любого производителя (но это ИМХО). Плюс не надо забывать об установке погодных условий. Плюс регулярно калибровать прибор.
  8. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Я тоже заметил странность в данном вопросе... Моя соккия берет управляющий угол с первой точки, если кликнуть "да". Но на одном объекте моих коллег при наведении на первую, самую далекую (200м), марку, после засечки прибор показывает ошибку в 2-3мм, что уже не гуд, и выносом если проверить эту первую точку, то она на 7-8мм вправо. Хотя я представлял себе, что раз управляющий угол на неё, то по углам она не должна "уезжать". Но сейчас, судя по написанному выше, вроде понял "соль". Гро видать совсем кривое.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Вот именно.
    И определяемая точка получилась по факту кривая, хотя оценка точности засечки оказались более-менее терпимой.
  10. АлексейМанс
    Не, когда соккия показывает 2-3мм то это уже звоночек. При том громкий. Смотришь в раздел ошибок на каждую точку - там уже чуь ли не сантиметры. Он когда 0.5-1мм то показывает - уже отлететь от правды может неплохо :)
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Вот как!
    То есть возвращаемся к теме точности прибора (а точнее его конструкционной пригодности для обеспечения работ с надлежащей точностью), геометрии засечки+достаточной избыточности исходных пунктов (3, но не 2) и, естественно, качеству ГРО.
  12. igor kruchkovskiy
    С этим тоже понятно. Но я работаю тахеометрами Sokkia, Topcon(не использовал Магнет, Топсервей, только Бэйсик) уже достаточно давно, и в инструкции черным по белому написано, что они используют первую точку для обратного ориентирования прибора. Порядок работы на станции таков:
    1.Наблюдаю обратную засечку.
    2.Просматриваю невязки.
    3.Соглашаюсь, и принимаю(устанавливаю) ДУ.
    4.Проверяюсь выносом на первую точку и получаю 0.0000+ - точность прибора(если конечно условия наблюдения хорошие).
    Пользователи Лейка говорят, что их прибор, работает иначе, в плане ориентировки при обратной засечке(не путать ориентировку на известной точке), что якобы он использует сразу все направления, которые мы наблюдаем.
    Еще пример:есть у меня Топкон, который после засечки, не дает запоминать координаты точек до тех пор пока я не запомню вновь полученную точку стояния, и дирекционный угол на известную точку, а следовательно повторно ориентирую прибор по одной точке.
    Я понимаю, что может не столь это важно, главное в результате попасть в доверительный интервал,но тем не менее, хотелось бы понять детали.
    Возьмем пример пример из Кредо Дат который был дан в начале темы. Пользователь ЮС соседней ветке форума показал как можно получить координату полярной точки L1, снятую по ходу наблюдения обратной засечке, с учетом угловой поправки, заменив в каталоге ПВО напротив L1 Рабочий на Предварительный(статус точки L1 получается как уравненный). Так же можно получить ее без поправки(оставив ее как рабочую,так как она полярная).
    Под ориентировкой прибора я подразумеваю, процесс установки дирекционного угла на известную точку.
    Может, я как-то не так объясняю?
  13. АлексейМанс
    Вот я тоже ожидал так получать. А иногда совсем не 5" вылетает. А в миллиметрах на 200м (тот конкретный объект) это уже к сантиметру стремится))
  14. igor kruchkovskiy
    А вы в какое время наблюдали, когда более 5" получалось?
  15. АлексейМанс
    Да в наиболее тепличное. Ночью, ни ветра, ни паразитных источников тепла под лучом дальномера. Только что после юстировок. Температуру, давление по данным карманной станции. Засечка и при КЛ и при КЛ+КП (пробовал по разному). Толи прибор неисправен но поверки прошел, толи санки не едут.
  16. igor kruchkovskiy
    А какой прибор?Какое ПО прибора,если есть варианты в нем?
  17. АлексейМанс
    Sokkia CX-105L
  18. igor kruchkovskiy
    У меня у самого по моему санки едут.
    Интересно почему у меня на Leica ts09 так не получилось(засекался левым кругом)?
    Может просто совпало?
    Что даст Топсюрвей и Магнет?
  19. АлексейМанс
    Этот тахеометр технический, там нету другого ПО, только базовое, родное. Да и сомневаюсь, что в ПО дело. Больше похоже, что если совсем косяк с ГРО - то он волей-не-волей вносит поправки и в углы, даже если тыкаю "да" чтобы он брал первый угол за управляемый.
  20. igor kruchkovskiy
    Сейчас поставил топкон, замерил четыре координаты, затем на них засекся, 1-ю, навелся на центр, остальные от центра по 10 см в лево. По логике вещей, максимальная поправка должна войти в 1ю. Выношу 1ю и все равно получаю разницу проект- факт 0.00'00".
    Тоже самое я получал на leicaTS09, но когда отклоняюсь в лево, то при выносе я не попадаю в центр первой точки, а когда в право попадаю.
