Образования здания в результате объединения двух зданий
Discussion in 'Постановка на учет' started by Александр 999999, Jan 5, 2025.
  1. Вопрос такой. Образую здания путем объединения двух смежных зданий. В одном из зданий зарегистрированы помещения. Следует ли мне при образовании нового здания указывать эти помещения, тем самым перенести старые помещения в новое здание? Не нашел нигде четкого ответа на свой вопрос. Если кто сталкивался, то помогите пожалуйста.
  2. Кос
    Все зависит от прав. Если Права зарегистрированы на Здание то помещений на ГКУ не должно быть. Если в зданиях права зарегистрированы на помещения то и при образовании нового здания все помещения переносятся в новое здание. Но если в одном здании права на здание, а в другом на помещения, то сперва нужно привести к единому знаменателю, а после проводить ГКУ и ГРП
  3. Зухра
    Зухра Форумчанин
    Почему? Закон не запрещает одновременный учет здания и помещений в нем.
    Wladimetr likes this.
  4. DariSolodova
    DariSolodova Форумчанин
    при чем тут учет и право.
    Либо право на здание есть и тогда нет помещений.
    Либо есть помещения и прав на здание нет и есть права на эти помещения.
    Не может быть одновременно прав на здание и помещения.
  5. Зухра
    Зухра Форумчанин
    Речь не о правах, а о ГКУ, ответ КОСа был "помещений на ГКУ не должно быть"
  6. DariSolodova
    так одно вытекает из первого. если права на здания ест то на кадастре помещений не должно быть
  7. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    посмотрите п.4 ч.5 ст14 Закона 218
    Зухра likes this.
