Оцифровка поперечников
Discussion in 'Civil 3D' started by kalashnikovvvvvvv, Sep 24, 2023.
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Геодезисту для работы нужны поверхности, вопрос только в том как их получить более качественно и быстро. Я бы не стал заморачиваться на сложных конструкциях коридоров на малых участках трасс, тут проще сделать поверхности используя продольной профиль и характерные линии. А вот на длинных участках и простых конструкциях подходит лучше моделирование коридоров с последующим извлечением из них поверхности.
    Deleted member 180015 likes this.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Сказал дорожник.
  3. Deleted member 180015
    Deleted member 180015 Только чтение
    FOXXX591, Очень благодарна!
    FOXXX591 likes this.
  4. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Вот, тут как раз сложные конструкции больше подойдут, чтобы не продумывать велосипед. Т.к. на простых участках любой длины (зависит от компа или деления на участки) - проще профиль и характерку использовать.
  5. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    Думаю, имелось ввиду, что если есть профиль и участок простой, то минуту времени сделать коридор, чем тыкать ХЛ. А на сложных участках с переменными откосами и высотой бермы, зависящей от высоты насыпи зем.полотна, там и с конструкциями придется помучится так же как и с ХЛ.
  6. Охотник С
    Охотник С Форумчанин
    А почему, все же, конструкции и коридоры так непопулярны? Далеко спрятан SAC?
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Сложно подогнать конструкцию под конструкторские решения проектантов.
    Бывает проще характерными линиями по готовым поперечникам все оцифровать.
  8. Охотник С
    А если только типовые?
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Ну типовые конечно, можно и коридором.
  10. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    При условии, что у дороги не будет изменяться разуклонка и мутировать габариты по типам ДО.
    (XY)ёжик likes this.
  11. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    а можно поподробнее? Вы поперечники масштабируете, потом раскидываете по трассе и обводите или как? Очень интересная тема
  12. Охотник С
    Нафига придумали швейные машинки? В то время не было проектантов и прочих тараканов, не способных ни на что. Тех, у которых, например, откосы в 2D, но они знают лучше(?!) объемы и площади.
    (Благоустройство набережной в г. N)
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Лично я их в текстовый формат перевожу через функцию извлечения данных. Формат пикет/смещение/отметка и погружаю его к трассе.
    Можно еще по трассе поперечные сечения задать, привязать поперечники к ним поднять текст высотных отметок на отметку z и построить поверхность по тексту.
    Мне вот больше через извлечение данных нравится.
  14. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    не знаком с извлечением данных - погуглю. Из сообщения не понятно: откуда они (данные) извлекаются. Спасибо за ответ, как раз есть время поразбираться.
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Вершины полилиний из которых состоит поперечный профиль. Только сначала его надо переместить на координату Y=0, X= высота земляного полотна по оси трассы.
    flareon likes this.
  16. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    А это надёжно, или лучше с текстовых данных из подпрофильной таблицы тем же методом?
  17. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Вероятно, зависит от того - насколько можно верить в графические данные проектантов. Если проектный институт знаком и не наблюдалось косяков графика≠размер, то надежно, если нет - то нет.
  18. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Каждый случай индивидуален конечно же. Тут надо смотреть на качество РД.
  19. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    текстовые не всегда надёжно, но при работе исхожу из того что на них нужно опираться.
  20. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    подскажите почему не запускается на 20 цивиле
    ошибка (open)
    Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///C:\Users\PC\Downloads\Xsect2Surf2016 (1)\Xsect2Surf2016.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
    Имя файла: 'file:///C:\Users\PC\Downloads\Xsect2Surf2016 (1)\Xsect2Surf2016.dll' ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
    в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
    в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
    в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
    в loadmgd()
