Оформление исполнительной геодезической документации.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Александр, Jul 17, 2007.
  1. AlexS
    AlexS Форумчанин
    Обычно тот, кто чего-то хочет, тот и обосновывает своё хотение.
    Да и на самом деле, в чём проблема, рисуешь-то AutoCADе.
    С уважением, Александр.
  2. Ну автокад. Простенький двухмерный, чисто линейка-карандаш. Интегрировать его в городскую съемку вручную может для полгектара и не труд, но зачем он мне?
  3. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Люди кто делал исполнительную на ГНБ поделитесь!
    А то я еще не разу не делал, и образцов найти не могу... ::sad24.gif::
  4. aquarius
    aquarius Форумчанин
    Добрый день!
    Ребята, разъясните пожалуйста, что такое аналитическая привязка сети.
    ГОСТ Р 51872-2002.
    Есть ли это результат съемки сети с применением геодезического прибора? Т.е. я не привязываю сеть непосредственно к долговременным объектам рулеткой, а выполняю съемку тахеометром.
  5. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Можно рулеткой,можно и тахеометром.От того чем вы будите привязывать не изменятся ваши умозаключения куда вы будите привязывать.
  6. Верещагин
    aquarius, пожалуй да.
    Возможно (не буду настаивать) есть графическая привязка и есть аналитическая (по аналогии с другими работами).
    В первом случае Вы делаете промеры до твердых контуров плана и по ним наносите на план сеть. Координаты тут не используются, оформлять в каталоги нечего.
    А во втором случае Вы как-то определяете координаты выходов, углов поворота, створных точек и по ним строите план. Тогда и есть смысл выдать каталог координат.
  7. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    К сожалению в этом госте прописали, что исполнительные схемы могут выполняться также по требованию заказчика или авторского надзора на дополнительные элементы, чем они и пользуются. Поэтому у меря приоритет в том, чтобы выполнить правильно монтаж, бетонирование и т.д., а бумагу я рисую такую, чтобы они не прицапливались, хотя тоже иногда достают. Например почему на схеме разбивки нет 3-х знаков, видите-ли они где-то прочитали, что разбивку надо призводить с 3 знаков обоснования, пригрозил, что принесу и подощью геодезический отчет о разбивке, тогда испугались. В общем бумага все стерпит.
  8. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    Я со своих подрядчиков тоже требую 3 пункта если работы выполненны методом свободной станции (обратная засечка).
  9. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Но тогда логично и запрашивать геодезический отчет о разбивке, я могу на схеме указать и 10 точек в радиусе 1 км.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Spoiler
    Ага, и видеосъемку подтверждающую отчет ::smile24.gif::
  11. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    На каждую исполнительную? хм... передоз.
    Подрядчик сдал ПВО?
    При проверке засечься от любого из возможных вариантов. Заодно проверите и связность сети.
    Или Вы проверяете засечкой именно от тех 3 пунктов, которые Вам подрядчик написал?
  12. Евгений ДСД
    Нет просто чтобы оценить конфигурацию, и по ППГР для контроля должен быть третий пункт, и только на разбивочном какой-либо конструкции. Например ростверк разбили, я проверил у меня с подрядчиком невязка в 2 см. начинаю искать в чем ошибка, а так взял схемку с оценкой точности установки станции смотриш ошибка 5 мм. у тебя 5 мм. значит они сволочи не туда отражатель воткнули.
    (Добавление)
    Бывает и такое ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Отчет требуем только на сети сгущения, так как они отдельной строкой в смете прописанны.
  13. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Отражатель? Хорошие засечки на отражатели можно наделать.
    Отходить надо от штырей и арматур, тем более от увязок сети и сгущении сети. Чревато!
  14. Евгений ДСД
    - читаите как установили отражатель и потом закрепили вынесенную точку (так лучше).
    Ну у нас на объекте сеть сгущают марками, пунктами постоянного закрепления в виде пилонов с принудительным центрированием.
    Марки для удобства монтажа, пункты для фундаментальных работ.
    Увязку на обьекте проводят два раза в год наблюдаем за смещениями пунктов.
    Объект сложный сразу все пункты для всех видов работ хрен заложешь, закладываем последовательно, а также при уничтожении. Строика на три года сезонное перемещение пунктов и деформацию от работ некто еще не отменял.
  15. Gennadyj
    Gennadyj Форумчанин
    Интересно, я например привязал металлоконструкции к знаку с точностью 5 мм, через полгода приходят друзья из наблюдателей, переснимают знак и говорят, вот у него новая отметка и координатыс разницей до 20 мм. Что мне теперь и печь доменную переносить. Я уже 5 ярусов смонтировал - 10 метром кожуха 70 мм толщины.
  16. Евгений ДСД
    Зачем, у нас на объекте за три года пункты ходят в пределах 3 мм. в плане и 1 мм. по высоте. К тому же если вся конструкция ушла то ее геометрия осталась прежнеи, а если часть то требуется выяснить из-за чего ушла и ушла ли, и что с этим дальше делать.
  17. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А че за сгущение еще и платят ?
    (Добавление)
    А нафига ? Когда ПТО папки собирает по конструктиву они в обязательном порядке подшивают туда "Акт приемки ГРО" где приложением к нему может идти как раз схема с 10 точками в радиусе 1 км. Ну это конечно если ГРО нормально сделано было.
    (Добавление)
    Не подскажете методику определения плановой увязки сети с погрешностью 3 мм и периодом в 3 года ?
  18. Евгений ДСД
    период пол года два раза в год на протяжений трех лет, план проверяем статикоий и тахеометрией удобные линий и углы, уравнивание сети свободное иногда совместное с тахом. Высотку нивелированием второго-третьего класса.
    (Добавление)
    Если в смету входит платят.
  19. Ohr
    Ohr Форумчанин
    То есть вы абсолютно уверены что 3 мм это не разница в уравниваниях в разные периоды и с разной конфигурацией сети ? Про измерения уж скромно умолчим, пусть они будут выполнены полсекундником и идеально одинаковыми.
  20. Евгений ДСД
    Не уверен но разница в 3 мм. нас удовлетворяет, тахом проверяем линии и углы если в них расхождений с первичными минемальны мы считаем что сеть стабильна. Нам главное чтоб план неушол больше чем на 5 мм. высотка на 3 мм. требования сети. Работаем секундником. Данные нужны больше для отчета чем для линеищиков там обычно используют два три пункта и уж линеиные и угловые расхождения видно на раз, главное понять что их вызвало. По линиям незнаю я делал сесии по пол дня разбежка в углах составляла макс 1 сек. в растояниях 1 мм. на протяжении всего дня поправки менял каждые пол часа.
