Оперативный журнал геодезических работ
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Роман12f, May 3, 2025.
  1. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли вести оперативный журнал геодезических работ при строительстве магистрального нефтепровода (СП 392.1325800.2018, форма 3.2). В перечне приемо-сдаточной документации его нет. Но вопрос, может ли его потребовать многоуважаемый Технадзор?
  2. Afrika
    Решайте этот вопрос с заказчиком - что написано в утвержденном ППГР и на какие СП в нем ссылка - если нет значит нет. Технадзора в сад....
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    так технадзор и смотрит ПСД. Если нет там, то и не надо.
  4. moisey
    moisey Форумчанин
    Этот журнал не является специальным, его в перечень ПСД для передачи в эксплуатацию не передают, соответственно его можно не вести, но некоторые мои коллеги из Транснефти его почему-то запрашивают, приходится долго им на пальцах объяснять что этого делать не нужно.:)))
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    так они кивают на ПСД, там есть, видел собственными глазами)
    --- Сообщения объединены, May 5, 2025, Оригинальное время сообщения: May 5, 2025 ---
    он прописан в СП по нефтепроводам, и как Вы их вразумили, что не надо?)
  6. moisey
    moisey Форумчанин
    Через службу заказчика делается запрос и если они не просят его убирают с перечня передачи ПСД, СП 392 не обязывает, а рекомендательный характер прописывает для этого журнала
    Ohr likes this.
  7. в Транснефти, эти перечни ПСД, делаются как, ctrl+c -> ctrl+v., где-то журнал не попадает, где-то есть, с ссылкой на уже не действующий регламент!
    moisey likes this.
  8. Здравствуйте, коллеги.
    Работаю на объекте гидротехнического строительства и столкнулся с замечанием от стройконтроля по поводу отсутствия журнала геодезических работ. В замечании указано, что проводимые геодезические работы не фиксируются в журнале и это является нарушением требований п. 3.15-п и п. 3.19 «Пособия по производству и приемке работ при строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений (к СНиП 3.07.02-87)».
    На данное Пособие действительно есть ссылка в перечне технической и нормативной документации, содержащейся в составе рабочей документации. При ознакомлении, в первом же абзаце написано, что оно несет рекомендательный характер.
    Вопрос, действительно ли я обязан вести журнал из-за этого пособия?)))
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    В проекте какая нормативка указана? На неё смотри. Всё остальное - лесом.
  10. В проекте есть это пособие на пару сооружений, в таком случае вести исключительно на сооружения в которых упоминается это пособие?
  11. zvezdochiot
    Ну разумеется. Делай всё по проекту и никак иначе.
