Опять по строительству!
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Gero, Sep 18, 2007.
  1. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    По моему,этот ппгр и у меня.Хотя с нормативными документами явная проблемка!Ни на одной стройке не видел СНИПА,про ППГР вообще молчу!
    ::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::::rolleyes24.gif::
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    У меня тема диплома создание ППГР.
  3. Александр
    Александр Форумчанин
    Диплом в студию::smile24.gif::
  4. ТехТоп
    Он ещё не написан ).
  5. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    В принципе чем меньше написано в ППГР тем лучше для нормального специалиста, развязывает руки, больше вариантов как и чего можно сделать, а ППГР на 3 й обьект пишем сами под себя.
  6. Pipedreamer
    Pipedreamer Форумчанин
    А че,на каждый обьект составляется свой ППГР отдельный?И кто же это делает?
  7. ronin
    ronin Форумчанин
    В принципе задача ППГР не развязать руки, а "узаконить" методы ведения геодезических работ, обосновать их (методы) и выбор того или иного оборудования. Проблема в том, что разработка ППГР (отдельно от ППР) предусматривается только на сложные объекты и его разработка должна быть обязанностью заказчика (а это лишние финансы и ответственность) в остальных случаях достаточно, как правило раздела в составе ППР (и это уже обязанность подрядчика). Касаясь первого варианта, среди предсавителей заказчика (я свою дирекцию имею ввиду) уже просто спецов по строительству по пальцам пересчитать можно (причем одной руки хватит), а уж и тех кто в геодезии волокёт.....::sad24.gif:: Так с чего это им тратиться?::sad24.gif:: Что касается второго случая, то зачастую ППР просто копируется "специалистами" ПТО с чьего-нибудь. И соответственно никакого участия геодезист (то бишь мы) в его составлении не принимает. А вот зря!!! В прочем это тема для отдельного разговора....::biggrin24.gif::
  8. Gero
    Gero Форумчанин
    Pipedreamer, в СНИПе "Геодезиические..." п.п. указано на какие объекты составляется ППГР - это здания высотой 7 и более этажей... и сложные объекты (как определить является объект сложным или нет непонятно!!)
    Делать его имеет право (если все по закону и по правильному) фирма которая именно на этот вид деятельности имеет лицензию, поэтому мы с вами
    ronin делать его в принципе не имеем право...
    А так зачастую действительно, с объекта на объект качуют одинаковые, совершенно пустые и глупые бумажки...
  9. Pipedreamer
    Если я вас правильно понял,это должен делать я!?Т.Е.геодезист субподряда.Или мне его должен передать геодезист генподряда?И ещё один вопрос!На все здания, делается ППГР(кроме конечно сараев и курятников),или только на сложные сооружения?
  10. Gero
    Gero Форумчанин
    Pipedreamer, вы вообще форум читаете??
  11. ronin
    ronin Форумчанин
    Gero: прочитайте мой пост повнимательней. Там и не говорится о участии геодезиста строительной организации в разработке ППГР.
    А вот написать геодезический раздел в составе ППР это уже наша с вами Pipedreamer обязанность. А сложность объекта думаю определяют на стадии проектирования, или даже ещё раньше - финансирования, где-то там на верху в недрах Госстроя или как он там сейчас....::rolleyes24.gif::
  12. Pipedreamer
    Я это понимаю!Но.. Помимо генподрядчика,на строительной площадке присутствует такой товарищ как субподрядчик!И кто должен вносить свою лепту в ППГР?Генподрядчик составлять и передавать субподрядчику копию ППГР,или субподрядчик составлять и подавать её генподрядчику?
  13. ronin
    ronin Форумчанин
    Каждый должен делать свой ППР (с соответствующим разделом) на те виды работ, которые выполняет.
  14. Pipedreamer
    Если я правильно понял,то генподрядчик делает свой ППГР,а субподрядчик свой!И это все,на один обьект?
  15. ronin
    ronin Форумчанин
    Геодезические работы выпоняете - значит должны прописать их в ППР, а кто вы есть ген или суб пофиг. И пофиг что объект один, вы не на объект ППР пишете, а на геоработы которые выпоняете!!!
  16. Александр
    Критерии отнесения объектов капитального строительства к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.
    К особо опасным, технически сложным и уникальным относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
    - высота более 75 метров или с пролетами более 100 метров, а также вылетами консолей более 20 метров;
    - наличие более 1 подземного этажа;
    - использование конструкций и конструктивных систем, требующих применение нестандартных методов расчета с учетом физической или геометрической нелинейности либо разработки специальных методов расчета, а также применяемых на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов.
    Из "Руководства по контролю качества строительно-монтажных работ".
  17. ТехТоп
    Стройка начинается с проекта! И вообще всё начинается с проекта, поэтому если проект есть, то переделывать его не надо
    а если нет, то, я считаю, необходимо его создать.
  18. Дилетанты и невежды есть везде. Хуже, если они обличены должностями и к тому же воинствуют.
    Исполнительную по арматуре никто не делает. Её количество и сортамент в колонне или перекрытии должны соответствовать проекту. Арматура от опалубки должна находится тоже на определённом расстоянии. За всё это отвечает прораб. Это скрытые работы и принимать их должен технадзор (как и подсыпка в траншее, обратная засыпка, бетонирование и т.п.)
    Да и какая исполнительная арматуры может быть, если при заливке бетона она ходуном ходит. И её конечное положение после заливки бетона совсем другое. А когда по арматуре при заливке перекрытия ходят...
    Короче на его требование можно только улыбнуться. Сердиться не стоит.
    И диплом не он давал, не ему забирать. Даже суд лишая виновника всех чинов и званий диплома не лишает. Может ещё аттестат школьный со свидетельством о рождении аннулирует и российского гражданства лишит. Наполеон хренов
    В данном вопросе я согласен с roninом идти против проверки что шашкой на пятку прыгать, но всегда нужна любая ксива чтобы прикрыться когда жмут... но что делать когда ППРа вообще нет а объект уже на стадии завершения? (и такое бывает) В таком случае содяться за стол переговоров (состояние закуски зависит от сложности проблемы) убивать проблему надо в зародыше? Диплома проверяющий конечно не лишит но нервы и рептацию подн*ср?т.... И как меня учило старшее поколение кто боится тот не ГЕОДЕЗИСТ)))
  19. Как поживает ваш диплом? Я тоже выбрала тему написания ППГРа, т.к. был на руках его образец с моего объекта, но столкнулась с отсутсвием какой-либо нормативной информации о том, как его правильно составлять и т.п.
  20. Gero
    Gero Форумчанин
    И не найдете ничего дельного...состав ППГР регламентирован, но не для монолитных зданий и регламентации эти 80-х годов, соответственно многого (монолит, тахеометры) не учитывали...
    А написать настоящий!!! ППГР одному ооооооооочень сложно...
