Определение горизонтальных углов.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем RUMIN, 24 май 2012.
  1. RUMIN
    RUMIN Форумчанин
    Добрый день, необходимо произвести сгущение сети. Поэтому создаём линейно-угловую сеть, работа производиться в горах. Большие вертикальные углы есть по 40 градусов. Хочу услышать ваше мнение по точности определения горизонтальных углов на больших вертикальных углах. И ещё как считаете, 2-х секундным тахеометром какие линии лучше делать в сети, я думаю что не более 200м., так как даже при наблюдении 3-мя приёмами точность в районе 6 сек...
  2. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Как вы это вычислили?
    А что вам мешает увеличить количество приемов для измерения углов, тем самым увеличив точность его определения
  3. RUMIN
    RUMIN Форумчанин
    6 сек., это так с запасом. Согласно Снип 3.01.03-84. Приложение 1 Условия обеспечения точности угловых измерений. Вообще меня больше волнует мой вопрос по точности определения горизонтальных углов.
  4. geokm
    geokm Форумчанин
    RUMIN, может я чего-то недопонимаю, но вы говорите
    И тут же ссылаетесь на Снип 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
    "Настоящие правила производства и приемки геодезических работ необходимо соблюдать при строительстве новых... зданий и сооружений".
    ::dry.gif::
  5. RUMIN
    RUMIN Форумчанин
    Позвольте, если я создаю линейно-угловую сеть таким же методом наблюдений и таким же по классу точности прибором, как на строительной площадке у меня что точность меняеться....Если я не прав то напишите вашу точность при определении 2-х секундным прибором 3 приёмами...
  6. АЮП
    АЮП Форумчанин
    2-хсекундный прибор: теодолиты серии Т2 (измерения тахеометром 2сек. могут быть чуть получше, потому что компенсатор поправку за наклон учитывает, но не сильно, а могут и хуже быть при сильной вибрации)
    СКП измерения угла = 5 секунд
