Определение недоступной высоты
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Андрей Поляков, Dec 11, 2013.
  1. Андрей Поляков
    Андрей Поляков Форумчанин
    1. установи прибор в 3-5 м от стены.
    2. Поставь у стены вешку с отражателем, с высотой 2,5-3 м.
    3. Определи разницу в отметках пола и отражателя.
    4. Проверь рулеткой и убейся об стену.
  2. В.Шуфотинский
    "Стесняюсь спросить": "Вы не учебник начали писать?"
    neon and planeta like this.
  3. Андрей Поляков
    воспользовался встроенной функцией Сокии.... Впоследствии долго листал учебники )
  4. planeta
    planeta Форумчанин
    В чем вопрос то?
  5. 1. Измерь расстояние до предмета.
    2. Наведись на него и запиши вертикальный угол.
    3. Искомая высота определяется по формуле: Н=S x tg угла наклона + отметка точки стояния прибора + высота прибора.
  6. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
  7. В.Шуфотинский
    Не понял! Это там есть функция:
    ? Действительно, стоило
    чтобы найти правильное применение этой редкой функции.
  8. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Когда была сокия то часто использовали эту функцию для определения высоты проводов над дорогой - проблем не было ни каких
  9. Андрей Поляков
    При определении колонны 8м высотой ошибка в расчете через тангенс составила 20см
    neon likes this.
  10. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
  11. Андрей Поляков
    6. Определение высоты объекта
    В случае, если высоту объекта невозможно измерить непосредственно, ее можно определить косвенным способом (рис.).
    Для этого на местности устанавливают теодолит, определяют горизонтальное расстояние от теодолита до объекта L, измеряют вертикальные углы: на верх объекта n1, и низ объекта n2. Вычисляется высота объекта:
    h =L (tg n1 +tg n2);
    Где значения вертикальных углов n1 и n2 берут со знаком «+».
    Затем теодолит устанавливают в другую точку (по возможности в перпендикулярном положении) и высота объекта определяется повторно.
    Допустимое расхождение между полученными высотами не должно превышать величины [​IMG] .
  12. Андрей Р.
