Определение отметок по урезу реки
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Robkiy, Mar 18, 2013.
  1. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Задача такова нужно определить высотную отметку уреза реки на заданном удалении от известного уреза той же реки
    из известных данных :
    - отметка реки вниз по течению
    - длинна реки
    -скорость течения реки
    Подскажите возможно ли определить с точностью примерно 10см отметку при сравнительно не большой длине реки (до 3 км), и не большой скорости течения (0,3 м/с) и если да то формулой или опытом поделитесь
  2. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Вряд ли есть универсальная формула, которая по Вашим данным позволит вычислить отметку уреза в другом месте той же реки. Скорость течения зависит не только от уклона, но и от постоянства ширины русла, его извилистости и т.п. Думаю, что без нивелира тут не обойтись.
    Хотя, для заявленной точности в 10 см на 3 км (почти 60√L) вполне будет достаточно тригонометрического нивелирования и тахеометром получится быстрее.
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    понятно - спасибо за ответ , буду дальше думать
  4. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Если вы определяете отметки урезов воды при топографической съемке, то, согласно п. 12.17.24 ГКИНП 02-033-79 "Инструкция по топографическим съемкам ...."
    См. табл. 18: при сечении рельефа 0,5 м, допуск невязки хода нивелирования должен быть не более 15 см. Если вы выполняете инструментальную топографическую съемку, то и урезы воды должны определяться инструментально (тахеометр, нивелир).
    В действующих инструкциях не встречается разрешение определять отметку уреза воды по какой-либо формуле и таких формул не приводится.
    То, о чем вы пишете - из области т.н. "военной топографии", но, только не с точностью 10 см.
  5. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Формулу (или -лы) видел в какой-то из книг Подобедова. Даже пытался что-то подсчитать в безвыходной ситуации. Там еще, помнится, нужна глубина и тип грунта дна.
    Но получится +- трамвай. Если же устраивает +- лапоть, то можно попробовать найти разные карты на эту реку или даже ЦМР, и слегка поинтерполировать.
    Также можно без всяких скоростей и глубин попробовать экстраполировать по имеющимся урезам.
    Судя по расстоянию в 3 км, это масштаб помельче 1:2000? Или линейный объект?
  6. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Я так понял , что затея вобще гиблая и не стоит на ней зацикливаться
    задача точности не требовала особой (Руководство так решило - прохалтурить ибо денег мало платят и не требуют особых точностей) , по тому даже исходная высота была взята с карты 10 000 отметка оси моста - но не получиться и ладно
  7. surcon
    surcon Форумчанин
    Вообще классическая формула определения скорости: V=C (R*I)^0,5.
    С - коэфициент шераховатости, определяется путем или натурных наблюдений или по формуле.
    R - гидравлический радиус, приблизительно равен глубине средней
    I - уклон
    В общем, совершенно непонятно, зачем при расчете тс может понадобится скорость.
    При подобной задаче я бы тупо по уклону отметку перекинул - грубовато конечно, но для определенных целей вполне достаточно
  8. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    о.О' при таком раскладе урез и на угад можно ткнуть...
