Определение площади вертикальной (наклонной) поверхности
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by ADIOZ, Oct 12, 2012.
  1. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Надо определить площадь вертикальной поверхности. А тахеометр определяет (вычисляет) площадь спроецированную на горизонтальную поверхность.
    Вычисляли двумя способами:
    1) делали съемку, в кредо, в автокад обводим точки и смотрим площадь.
    недостатки: надо делать камеральные работы, неудобно в автокаде (приходится в 3D) обводить точки, и если надо посмотреть какую либо длину то надо крутить чертеж.
    2) Измеряем тахеометром в режиме непреступное расстояние все стороны, рисуем в автокаде, смотрим площадь.
    недостатки: надо делать камеральные работы, если есть криволинейные поверхности их сложно промерить и потом прорисовать.
    Есть ли другие варианты?
  2. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    AutoCAD Civil 3D в помощь, строите поверхность, и в свойствах площадь 2D, 3D...
  3. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    А в поле, сразу?
    Где то была инфа про смену осей координат, или что то путаю?
  4. Геннадий-72
    Геннадий-72 Форумчанин
    Всегда делаю по первому варианту. Не так много времени занимает, по мне так удобно и точно. Зачем велосипед изобретать. Или вы хотите уже в поле площадь знать?
  5. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Надо сразу в поле.
    Стоим на стройке и начальство интересует сколько облицовано стены, а стена-боковая часть навесного перехода на высоте 8 м и не всегда с прямыми углами. Без вышки или лесов никак. А они уже передвинуты. Конечно начальство понимает что все не так просто, но хочется все и сразу :-)
  6. Геннадий-72
    От меня того же хотят, как только сниму последний пикет, на одном плече тринога на другом прибор. И спрашивают с порога все данные измерений и желательно уже в бумажном виде ::laugh24.gif::
  7. ak_evg
    какие проблемы? Дошли до офиса, скидываете файл с прибора, открываете его в блокноте и печатаете. Им не понятно, что там? Так говорите им, что проблемы индейцев шерифа геодезиста не волнуют.
    Geoax and Lex K-G like this.
  8. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Дааа..., жаль что нет функции измерения площади вертикальной стенки. А она ох как нужна сейчас, потом может уже и не пригодится.
  9. ak_evg
    ADIOZ, тах с виндой и установленной на нем кредо решит ваши проблемы. Ну, или как вариант, смартфон на андроиде+кредо
  10. Добрый Duck и .
    не кидайте в меня камнями, но самый простой тахеометр лейка считает площадь любой поверхности, не важно вертикальной или наклонной или горизонтальной, при этом выдает 2 площади одна спроецированная на горизонтальную плоскость, другая на произвольную плоскость. Плоскость можно задать вручную тремя точками.
  11. Pionier
    Pionier Форумчанин
    я тожа не пойму, в чем проблема ::facep:: например Sokkia считает и проекцию, и наклонную (вертикальную) площадь
  12. Геннадий-72
    Товарищи коллеги, для этого и существует форум. Мне не было необходимости в моей трудовой деятельности сталкиваться с тем чтоб на месте определять площадь. Буду рад если поделитесь опытом, желательно на "пальцах" от и до для Сокии.
  13. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Посмотрел, да в Сокии вычисляется и наклонная площадь, а в South 362 только спроецированная. ::sad24.gif::
  14. Pionier
    Pionier Форумчанин
    Измерения-Меню-Вычисление площади- Вычисление площади, дальше наблюдаете или считываете из памяти точки (не менее трех) и ВЫЧ
  15. Евгений ДСД
    Евгений ДСД Форумчанин
    А с меня начинают спрашивать, как только я штатив поставил ::rofl::
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Отключить компенсатор, закрепить тах по нормали к вертикальной плоскости. Раз по другому не считает::wink24.gif::
  17. Добрый Duck и .
    самый дельный совет в теме
    Lex K-G likes this.
  18. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    Господа, осмелюсь предложить свое решение, как сразу и не отходя от стены посчитать площадь, но размышляю как лентяй и недолёкий пользователь, поэтому прошу тухлыми яйцами не забрасывать.
    Вот лично я бы воспользовался функцией ОНР на SOKKIA и вручную на калькуляторе тут-же перемножил и дал ответ.
  19. Solist
    Solist Форумчанин
    Ортогональное проектирование Sпр = S cos φ
  20. Fishkiller
    ::blink.gif:: поясните как это применить, я честное слово не вдуплил!
