Определение требования к точности измерения координат границ
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем nikon, 24 апр 2011.
  1. Люди помогите!может кто знает
    дали такое задание
    Определите требования к точности измерения координат границы кадастрового участка, чтобы обеспечить возможность оценки площади с погрешностью не хуже 0,1% от общей площади
    Количество вершин 13
    Общая площадь 6га
    есть только формула
    ∆Р=Mp
    Mp=Mt*√P*√ (1+K2)/2K
  2. Я считаю вот по этой формуле в квадратных метрах и всё проходит
    Mp=Mt*3,5√P
  3. Lord
    Lord Форумчанин
    nikon
    Простыми подсчетами на прямоугольнике площадью 59932,8 кв.м.
    погрешность определения площади в 0.1%
    получается при погрешности определения координат не более 0.065 метра
    Если ваша программа позволяет строить буфер вокруг полигона, то проверьте сами.
    Буфер наружу на расстоянии 0.065 м
    и внутрь тоже на 0.065 м
    это будут предельные площади.
    Все, что внутри в допуске 0.1% (площади имеется ввиду)
  4. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Насколько я понимаю, это студенческая задачка. Соответственно, необходимо формальное решение.
    Нам неизвестен параметр К - степень "вытянутости" земельного участка, т.е. отношение его максимальной длины к минимальной ширине. Задача решается чисто графически с помощью линейки, если построить участок по координатам на бумаге. Для примера возьмем К=1.5.
    Имеем уравнения
    Mp=Mt*√P*√ ((1+K2)/2K)
    и
    Mp=0.1% от P,
    или
    Mp=P/1000.
    Подставив в первое уравнение значение Mp, выраженное во 2м уравнении через P, имеем
    P/1000=Mt*√P*√ ((1+K2)/2K).
    Выразим искомое Mt:
    Mt=P/(1000*√P*√ ((1+K2)/2K))=√P/(1000*√ ((1+K2)/2K)).
    В этом уравнении Mt имеет размерность "метры", P - "квадратные метры".
    Имея K=1.5, P=60000, подставляем эти величины в уравнение, получаем:
    Mt, м=√(60000 кв. м)/(1000*√((1+1.52)/(2*1.5))=244.9/1041=0.235 м.
    7 класс, алгебра.
