Определение уплотнения уровнем просадки
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by bat009, Sep 18, 2022.
  1. bat009
    bat009 Форумчанин
    Всем доброго времени, столкнулся с такой темой, нужно провести пробное уплотнение при этом измеряя степень осадки грунта. У коллег есть уверенность в том, что как только осадка прекратиться, значит грунт достиг требуемого (0.95) уплотнения, но нигде я не могу найти такого метода..... данным методом пользуются порядка трех лет.
    Грунт суглинок с включением крупнообломочного.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А плотномер чем не устраивает?
  3. bat009
    bat009 Форумчанин
    Его нет
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    По "такой" причине никто вам помогать не будет. Наоборот, наученные всеми последними "новшествами", будут сторонкой держаться. Не хватало ещё "таких" вот причуд на нашу голову.
  5. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    Эти игры на выживание, там не спасают даже плотномеры. Было заказчик мусор заставил возить и уплотнять, а потом сказал денег не дам - типо рыхло тут всё. Мы и шурф выкопали, но грунта то в "грунте" и не нашли :)
    --- Сообщения объединены, Sep 18, 2022, Оригинальное время сообщения: Sep 18, 2022 ---
    Разработанный (разрыхленный) грунт, отсыпанный без уплотнения в выемку или в отвал, под действием собственного веса, атмосферных воздействий и иных факторов с течением времени самоуплотняется (консолидируется), возвращаясь в первоначальное естественное состояние. В зависимости от рода грунта и внешних факторов время консолидации может составить от 3 до 20 и более лет.
    Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.
  6. bat009
    bat009 Форумчанин
    Да я и сам исключить такую причуду хочу из нашей организации, перечитал кучу нормативов по уплотнению грунтов включая лабораторные, и нигде не наткнулся на подтверждение того, что такой способ есть, по этому пришел за советом на форум. Как говорится две головы лучше
  7. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845809.htm
    Приложение 1 У дорожников называется "под манетку")
    Только это всё экспресс методы. Плотномер кстати может оказатся бесполезным если у вас в грунте много камней и крупных включений.
  8. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    --- Сообщения объединены, Oct 23, 2022, Оригинальное время сообщения: Oct 23, 2022 ---
    В практике разных "копателей" для поиска копаного грунта используется заострённый стальной щуп, который вгоняют в землю просто руками.
    И опытные люди отличают природный грунт от насыпанного в годы войны (80 лет назад) просто по прилагаемому усилию
  9. kosiacc
    kosiacc Форумчанин
    Это всё прекрасно но во первых стоит задача узнать конкретную величину степени уплотнения, а во вторых для того чтобы отличать копанный от некопанного надо сначала раз 100 потыкать вполне конкретным стальным прутом известного диаметра в участки где заранее известно что на них копанный/некопанный.
