Опыт спутниковых наблюдений на длинных базах
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Александр Устинов, Dec 9, 2008.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Заведу опять свою шарманку:)
    В 2006 году я провел спутниковые наблюдения духчастотными приемниками на трех пунктах триангуляции 1 класса. Эти три пункта составляют треугольник со сторонами 25-30 км. Одновременно в городе С. за 3200 км работал еще один приемник. При обработке я назначил один из пунктов исходным, посчитал координаты пункта в городе С. и потом с пункта за 3200 км посчитал координаты двух других пунктов триангуляции. Считал все отдельными линиями. В обработку взял наблюдения длительностью 3 часа.
    Из результатов сделал следующий вывод:
    Можно использовать как базовый пункт, например, пункт IGS или любую другую постоянно действующую станцию. Определять его координаты, отнаблюдав какой-нибудь пункт ГГС рядом с объектом, и потом одним приемником проводить наблюдения на определяемых точках, а при обработке получать их координаты с пункта, принятого за базовый.
    Точность, конечно не для высокоточных работ, но иногда бывает достаточно получить координаты с точностью 20 см. Времени надо немало наблюдать, чтобы решить, такую задачу. Также можно использовать в случае труднодоступности пункта, отнаблюдал один раз, посчитал с него какую-нибудь станцию IGS и уже с нее все остальное можно считать.
    Слышал, что некоторые используют таким образом станции IGS.
    Но удивляли вопросы на форумах, например, как быть если база работала, а потом отключилась...
    Результаты моих измерений и вычислений очень даже могут быть ошибочными.
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан.
  2. Fogot
    Fogot Форумчанин
    При настолько больших векторах 800-3200км, на первый план выходит точность
    самих пунктов ГГС. У вас маловато статистики для каких-то обобщений.
    Сам настолько длинные вектора не обрабатывал (не было необходимости), но, имхо, ничего невозможного сдесь не вижу.
    Сейчас меня интересует точность определения одночастотных векторов длиной 30-100км. Пока немногочисленные наблюдения только удивляют - план 5-15см, высота (с использованием геоида EGM08) в 10см.
  3. Александр Устинов
    Согласен, статистики немного. Надо взять несколько пар и посчитать через станции IGS, но как-то "руки не доходят", то времени нет, то соответствующего программного обеспечения и данных.
    И еще добавлю, что длины линий и превышения между пунктами получил с точностью 3-5 см, что, возможно, говорит о существенном влиянии на точность таких измерений уклонения направления базовой линии.
  4. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Тут я вижу другую систему, получили координату удаленного пункта, а затем с него остальные, так что влияние точности пунктов ГГС будет минимально, на первое место выходит точность измерений...
    А как вы оцениваете точность?
    Я такое исследование провел, заново перестоял двухчастотниками созданную ранее одночастотнымм апаратами базу с векторами от 15 км. до 40 км. получил результаты но публиковать нестал потому как теоретически они невозможны, и обосновать их я немогу. \n\n(Добавление)
    Хотелось-бы для полноты картины удидить что получилось при вычисление этих пунктов с 1 пункта так сказать напрямую...
    У нас в городе есть самородки которые используя 1 апарат ходят s&g за 60 км. от базовой станции...
  5. Александр Устинов
    Первые сантиметры.
    Имеется ввиду сравнение, так называемых, прямых и косвенных измерений длины базовой линии и превышения.
  6. Александр Устинов
    Вот, кстати, фотография одного из пунктов.
    (ну и я рядом:)).
  7. В.Шуфотинский
    Надёжный сигнал! Такой простоит дольше, чем металлический.
    По существу темы промолчу, Вы же сами просили.
  8. Александр Устинов
    Вряд ли:)
    Верха уже не было, да и шатался весь.
    Владимир, я ваше мнение знаю:) Но может-быть другим тоже интересно. Только без особых эмоций, без перехода на личности, по существу:)
  9. В.Шуфотинский
    Конечно, если будет желание узнать моё мнение по конкретному вопросу, спрашивайте. Обещаю ответить «без особых эмоций».
  10. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Очень любопытный эксперемент!
    Слава ГЛОНАССу, что еще есть смелые люди на земле.
    Пробывал обрабатывать длинномерные измерения в треугольнике: Самара-Певек-Казань. Сходимость по разности двойных измерений не превышала 10 см, а невязка замыкания фигуры не более 20 см. В обработке использовал 5 дней круглосуточных, 30 секундных(интервал по 6 часов), двухчастотных, двухсистемных измерений. Год работы 2003.
  11. Александр Устинов
    Вы в какой программе обрабатывали?
    Я, кстати, в госсистеме получал координаты и, следовательно, невязки.
  12. uriygr
    uriygr Форумчанин
    В Pinnacle. На ITRF96.
    Привязываться к госсистеме без смысла.
  13. Александр Устинов
    А мне это не показалось таким уж бессмысленным.
    Конечно, не надо ожидать хорошей точности координат, например, станции в Певеке, посчитав их со станции в Самаре. Но попробуйте посчитать коодинаты пункта в Певеке со станции в Самаре, а потом с него посчитайте координаты другого пункта в Самаре и сравните с каталогом или координатами посчитанными со станции в Самаре напрямую.
    Я в TGO обрабатывал.
  14. В.Шуфотинский
    Получать координаты, похожие на координаты в госсистеме, никто ведь не запрещал, особенно, если ты первый и «прилепиться» не к чему. Следующим, вот будет нелегко, но это ведь проблемы следующих.
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    На мой взгляд в каждом конкретном случае (регионе) играет роль не удаление перемещаемой станции от стационарной, а только лишь личные отношения сдающего работу и принимающего.
    Прошу прощение за грубость слога.
  16. Fogot
    Fogot Форумчанин
    "Согласен, статистики немного. Надо взять несколько пар и посчитать через станции IGS, но как-то "руки не доходят", то времени нет, то соответствующего программного обеспечения и данных.
    И еще добавлю, что длины линий и превышения между пунктами получил с точностью 3-5 см, что, возможно, говорит о существенном влиянии на точность таких измерений уклонения направления базовой линии."
    Для такой проверки лучше всего подходят измерения на пуктах гос. сети.
    Если пункт триангуляции/полигонометрии совмещен с базовой станцией то время измерений на нем больше чем на определяемых.
    "А как вы оцениваете точность?"
    Точность оцениваю только по результатам сравнения полученых координат с каталожными значениями координат пунктов гос. сети.
    (Причем до проведения спутниковых измерений в киевской обл. зимой 2006/2007 и уравнивания сети с точностью 1-2 см план, 3-5 см высота, такие сравнения не были корректны поскольку сеть пунков триангуляции построеная оптическими методами и уравненная в СК-42 имела более грубые ошибки)
    "Я такое исследование провел, заново перестоял двухчастотниками созданную ранее одночастотнымм апаратами базу с векторами от 15 км. до 40 км. получил результаты но публиковать нестал потому как теоретически они невозможны, и обосновать их я немогу."
    Ну тут главное, как мне кажеться, это решение фазовой неоднозначности. Если нет сбоев целых циклов, точность должна получаться ненамного хуже чем у двухчастотников. Просто доверительный интервал к такими одночастотным измерениям в несколько раз ниже. А вероятность "вылета" и неправильной обработки измерений - выше.
  17. Александр Устинов
    Я же написал, что наблюдения проводились на трех пунктах триангуляции.
  18. rasta
    rasta Форумчанин
    Результаты для вектора такой длины впечатляют и настораживают,поэтому есть вопросы:
    1.Плавающее или фиксированное решение?
    2.Обрабатывали в одной или нескольких программах(если в разных-то какая сходимость результатов и какие собственно программы использовали)
    3.На сколько отличается истинная координата пункта С от эксперементальной?(если есть такая информация )
    Тема на форуме конечно старая,но я сдесь новичек,поэтому хотел бы продолжить разговор.
    В прошлом году мне пришлось обрабатывать вектора длинной 800км.
    Работал в Волгограде с "базы",привязанной к трем пунктам триангуляции в течении нескольких дней,параллельно проводил эксперимент.
    Приборы: Trimble 5700(двухчастотники)
    база-тригапункты(10-20км,время измерения 1,5 часа)
    база-IGS(Зеленчукская,Кавказ)-800км,10часов
    Программы:Trimble Geomatics Office,Trimble Total Control,TopconTools
    Система координат-СК63
    Обработав вектор база-IGS получил в тримболовских программах FLOT,в топконе-Fixed,Wide Lane,с точностью в плане 10см.Контролем были обратные измерения в другие дни,в том числе в день,когда проводились измерения на тригапунктах.Фиксированного решения я так и не увидел,"базу" получил в 4см,тригапункты 60-70см.
    В следующую командировку работали в 150км от первой базы и поленились делать привязку новой базы(бабки рубили,да и точность позволяла),тем более,что должна была приехать вторая бригада и работать с первой базы.
    Три дня работали с координаты,полученной от Зеленчукской IGS,а на четвертый определил нашу координату от первой базы-получил 6см.Позитивно!
    На днях решил посчитать в GNSS Solutions(делать нечего-ногу сломал) IGS от Волгограда и от Воронежа в СК63(Волгоградской) и СК42 .Результат-фиксированное решение,точность в плане 1,5см.Разница координат IGS-1,85м.Конечно использовать координаты тригапунктов разных областей дело сомнительное,но других вариантов нет.
    Выводы:1)При высокой точности измерений удаленную IGS(ПРС) можно использовать в качестве базовой станции в "своей" системе координат.
    2)Говорить о точности определения координаты(на местности) удаленной станции при измерении длинных базовых линий довольно сложно,так как вектор определяющий координату станции выходит далеко за границы своей трапеции.
  19. Александр Устинов
    Понятно, что намного: 3200 км все же.
    Поясните, как были получены - эти 60-70 см.
  20. rasta
    rasta Форумчанин
    Просчитал пункты триангуляции от IGS и сравнил полученные координаты с каталожными.
