Ошибка в этажности
Discussion in 'Технический план' started by {R.P.G}, Apr 18, 2016.
  1. Всем доброго дня! Месяц назад случился конфуз, поставили на учет по декларации жилой дом(новострой), этажность поставили 1, а фактически 2 этажа. В акте ввода 2 этажа, пробовали учет изменений делать по акту ввода, не прошло, в приостановке пишут что не изменилась площадь::dry.gif::. Как быть? Есть у кого мысли? Заранее спасибо!
  2. Кос
    в заключении нужно писать что допустили ошибку в указании этажности. не бояться признать свою ошибку и писать в заключении все как есть. Я менял. тоже пару лет назад допустил ошибку в этажности. Все расписал в заключении признал свою ошибку. Все прошло
  3. Так и написал, мол была допущена ошибка, что фактически этажей 2, что подтверждается актом ввода в эксплуатацию. Делал "учет изменений в связи с изменением сведений об этажности, в том числе в связи с исправлением ошибки". А они вон что ответили.... А как вы делали, как кадастровую ошибку или учет изменений?
  4. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Полагаю, Вы направляли документы на учет изменений, а нужно те же документы направить на исправление кадастровой ошибки (это тоже учет изменений:)). При этом в заключении расписать эту ошибку и титул тех плана сделать с названием "изменение сведений о здании с кадастровым номером __, в связи с исправлением ошибки".
  5. Хм, ну буду надеяться, что пройдет, ибо ситуация с заказчиком сложная... Делать на основании акта ввода? Раньше кадастровая ошибка по-другому проходила.... Что то типа: в декларации зачеркнуть(по ней изначально был сделан техплан), написать верное значение и "зачеркнутое не читать, дописанному - верить"
  6. EnergeTic01
    Можно и на основании акта ввода, но в нашей КП если акт не собран в эл. образ со всеми подписями, они даже на него не смотрят - мы ставим по проекту всегда).
    В Вашем случае жилой дом - это, наверное, дом индивидуального жилищного строительства, на который не распространяется градостроительный регламент и поэтому до 2018 можно ставить на учет и вносить изменения по декларации от собственника ОКСа или земельного участка. (при постановке на учет ОКС становится учтенным, если вносить изменения он станет временным и ничо больше с ним сделать нельзя будет до рег. прав).
    --- Сообщения объединены, Apr 18, 2016, Оригинальное время сообщения: Apr 18, 2016 ---
    с таким не сталкивался, в каждой КП по-разному работают. Но почему бы собственнику не задекларировать новые характеристики (может он этаж достроил), но можно и зачеркнуть, и затем заверить.
  7. Заказчик уже зарегистрировал и там же досмотрел ::sad24.gif:: Ладно, всем спасибо, буду пробовать. Потом отпишусь, как всё прошло ::apstenu::
  8. Пришел отказ в снятии приостановления, буду пробовать по декларации
  9. {R.P.G}, так у Вас в приостановке все написано же. В характеристиках здания нужно заполнять ТОЛЬКО те значения, которые меняются. В Вашем случае площадь не заполнять, заполнять только количество этажей. (86 приказ МЭР от 25.02.2014).
    А вообще да, КП вредничает.
  10. Здравствуйте. Нужно определить этажность здания. Здание СТОИТ на колоннах (показано на прилагаемом фото). Между землей и полом расстояние в полноценный этаж. Считать это пространство за этаж?
  11. Кос
    нет.
  12. Спасибо. Тоже так думаю. Наверно потому что "ЭТАЖ - часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием", а так как пола как такового и нет, то этажом это назвать сложно...
  13. Заказчики принесли документы на здание в котором говорится что дом стоит на ГКУ как 2-х этажный, а по факту 1 этаж, как исправить ошибку? Кто виновник что так вышло не важно , нужно теперь привести в порядок документы.
  14. Кос
    а вы уверены что там действительно 1 этаж, а не 2
  15. Выезжала , видела своими глазами.
  16. Кос
    да я же не об этом. может вы не правильно определили количество этажей?
  17. а, но нет. чисто один этаж.
  18. Кос
    тогда через реконструкцию
  19. спасибо
  20. 12022012
    12022012 Форумчанин
    у меня спрашивали как то, не знал что ответить, сказал что не возьмусь "помогать", на ситуацию:
    дом 1 этаж+мансарда (с окнами) в ЕГРН зарегистрирован недавно. Из за "ненадобности" (налоги) закрыли вход в потолке на мансарду, готовы разобрать лестницу внутри дома. Цель: уменьшить площадь.
