Ошибка запуска базы GR-5 (Error TRACK 15)
Discussion in 'Topcon' started by Anton_B, Feb 6, 2014.
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане. Уже несколько лет черпаю информацию с вашего форума, очень часто с помощью вашего форума решал свои проблемы с оборудованием. Вот и в этот раз прошу вашей помощи.
    Проблема в следующем. Имеем 2 приемника GR-5 со встроенным модемом Satel (радио/GSM). Пытаюсь запустить базу GR-5 через контроллер FС-250 (через блютуз) в режиме RTK через радио модем. Настроив профиль RTK, запускаю базу, база видит около 16 спутников, идет проверка модема, пишет -модем успешно настроен, далее пуск базы- пишет- ошибка запуска базы -TRACK 15. Внизу подпись,- Файл OAF годен до 20.07.2013г. и все. Повторные запуски так же не успешны. Звонил в Геостройизыскания (поставщик нашего оборудования, Новосибирск) интересовался по поводу того, что срок годности файла уже истек, там ответили что ничего страшного в этом нет, продолжайте запускать, ошибка в неверных настройках профиля RTK. Профиль настроил по фоткам с вашего профиля не помню уже в какой теме, но там тоже GR-5 и модем тоже внутренний Satel. В итого после изменения профиля ошибка все та же. Ничего не изменилось. Складывается впечатление что через контроллер пуск базы не получается, потому что если базу запустить вручную с кнопки как в режиме статики, то все нормально, база запускается и приемник начинает записывать в свою память. Когда же запускаю через контроллер то запись должна производиться в контроллер то база не запускается.
    Позже выложу фото настройки профиля RTK в контроллере и само окно с ошибкой.
    Ну вот как смог - описал на словах проблему. Пожалуйста подскажите в каком направлении мне копать чтоб разобраться.
  2. PMA
    PMA Куратор
    Anton_B,
    Вероятнее всего в настройках установлена опция Co-Op tracking которой нет на новых платах. Проверьте настройки.
  3. Кстати, в геостройизысканиях сказали что нужно убрать галочку Co-Op tracking, но я в настройках профиля убрал эту галочку, после пробывал запускать снова, но ничего не получилось, база не запустилась. Может нужно убрать ее в настройках самого приемника, хотя я же запускаю через контроллер...?
  4. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    стандартная рекомендация - обновите прошивки и приемника и контроллера до крайних версий. делали это ?
  5. Нет. Прошивки еще не обновлял. Если честно то и не знаю как это делать. Приемники пришли в декабре 13 года. Контроллеры с 12 года, приходили еще вместе с Hiper+. Имеет смысл обновлять?
  6. PMA
    PMA Куратор
    Anton_B,
    Программа TopSURV (которую вы скорее всего используете) не поддерживает ряд команд из новой прошивки приемников GR-5. В частности это Co-Op tracking и некоторые другие.
    На работу приемника в качестве БС это не сказывается. В качестве ровера, могут быть проблемы.
    Данных проблем нет в MagnetField, т.к. там все команды приведены под новое оборудование.
    Странно, что вам не предложили перейти на MagnetField при покупке новых приборов.
  7. Все верно, мы используем в своих контроллерах программу TopSURV. Вы предлагаете заказать новую программу MagnetField в геостроизысканиях и установить в контроллер, наверно так и сделаю. Только вот пока новая программа придет к нам пройдет месяца 3. Когда я заказывал GR-5 мне предлагали новую программу Magnet, но я подумал, что у меня уже есть Top SURV и я спросил смогу ли я пользоваться TopSURV для RTK на GR-5, мне ответили что смогу, без проблем, и таким образом я не заказал Mаgnet. Новую Magnet я конечно закажу, придет она не скоро, а пока что мне делать, может попробывать как советует GEOSalut обновить TopSurv до последней версии? или не поможет?
  8. PMA
    PMA Куратор
    Это они погорячились, мы разберемся с этим.
    Ошибка Track 15 все равно будет появляться. Можете установить демоверсию MagnetField на контроллер. Там полный функционал с ограничением на 25 точек на проект (для запуска базы хватит, а вот в качестве ровера можно использовать только для кадастровых работ и то не всегда).
    Для данной версии MagnetField нужно обновить драйвера в модеме вот инструкция как это сделать.
    ЕМНП то с ровером при запущенной базе особых проблем в работе TopSURV не было (при условии, что отключен Co-Op tracking). Так что поставьте MagnetField и запускайте базу через него.
  9. Спасибо большое, за внятные и исчерпывающие ответы, попробую скачать и установить демо версию. Буду пробывать! Всем спасибо. По возможности может результат отпишу!
  10. Доброго времени суток форумчане! Хочу обратится Antonu_B у меня такая же проблема прибор тоже GR 5 контроллер FС-250. Если не трудно напиши пожалуйста как ты решил эту проблему?
  11. Привет всем. Проблему с ошибкой Track15 решил как и рекомендовали, обновил драйвер модема в приемнике без каких либо проблем, согласно видеоинструкции; установил на контроллер демо-версию Магнет. Теперь при запуске не каких проблем не возникает. ошибка№15 не возникает, база запустилась без проблем, но вот ровер у меня так поправки и не принял, в общем времени было мало и я не стал разбираться. Решил что как будет время так и разбирусь. пока что используем в статике, в основном работаем Хаперами, да и сейчас пока другими видами работ занимаемся. И еще программа Магнет говорит что это демо-версия и она ограниченная. В общем как рекомендовали ошибка Track15 лечится успешно, но надо иметь полную версию Магнет.
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    проблема решается установкой демо версии магнета. запускаешь с нее базу, а съемку уже в топсурве производишь
