Основа для строительства
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Pakor, 2 окт 2014.
  1. Pakor
    Pakor Форумчанин
    Уважаемые коллеги, ситуация следующая, требуется основа для строительства, репера для геодезии.
    В чём суть, сдавать будем в Мособлгеотрест, звоню туда там вежливо направляют в Архитектуру города, Зам. главного архитектора понимающе кивает в сторону частных фирм с допуском СРО. Частники в свою очередь уверенно заявляют что данный вид работ должен выполнить Мособлгеотрест. Как разорвать этот круг? Очень прошу ,помогите.
    --- Сообщения объединены, 2 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2014 ---
    Объект, реконструкция энергосети
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    МосОблГеоТрест не является законодательно закрепленным монополистом государственным регулятором в сфере геодезических работ для нужд градостроительства и Архитектуры (в отличие, к примеру, от МосГорГеоТреста).
    Поэтому, работу по разбивке осей и составление акт выноса в натуру осей (в народе - "посадки") здания, строящегося в Московской области, может выполнить любая организация, имеющая соответствующий допуск СРО
    P.S> Не совсем понятна фраза "сдавать будем в Мособлгеотрест".
    Простите, что сдавать-то собираетесь?
    Mauchzhe нравится это.
  3. Mauchzhe
    Mauchzhe Форумчанин
    Вы заказчик? Если нет, то не Ваша головная боль. Если Вы хотите чтобы Вам сгустили сеть можно и к частникам, никогда не работал в службе заказчика на генподряде всегда в частниками договора заключали. Ну а на субподряде генподрядчика обязанность.
  4. Pakor
    Pakor Форумчанин
    Я так понимаю исполнительную документацию по объекту. ТО есть заказчику,а он в свою очередь именно туда. Моя задача получить координаты для работы, не через заказчика.
    Как я понимаю, от заказчика не чего нет,и ждать не стоит. Поэтому приходиться самому
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Дык это же его обязанность. Палкой ж тыкать в него будут если он свои обязанности выполнять не будет...
  6. Patron
    Вы ошибаетесь.
    Исполнительная документация по объекту сдается в тот орган, который выдал разрешение на строительство. Запросите сей документ у начальства/заказчика - на объекте он обычно лежит или висит на самом видном месте, ибо чуть что - он первый, требуемый любой проверкой.
    Сразу скажу, что МОсОблГеоТрест - не та организация, которая уполномочена выдавать разрешение на строительство ::smile24.gif::
    Это - в праве местной архитектуры, госстройнадзора, ростехнадзора и т.д.
    Приложением к разрешению на строительство идёт перечень документов, которые должны быть сданы заказчиком-застройщиком по завершению строительства - то есть для получения ЗОСа (Заключения о соответствии) и ввода объекта в эксплуатацию.
    Как раз там фигурирует исполнительная документация, всякие акты и протоколы.
    Обычно там же идёт отдельной строкой - акт разбивки осей здания, акт освидетельствования ГРО и т.д.
    Для Москвы и Мосгосстройнадзора - в перечне к разрешению на строительство четко пишется - "Акт разбивки здания" по форме ГУП "Мосгоргеотрест" (или Геонадзора г. Москвы - читай одно и то же). А ещё "Акт проверки посадки здания" (по той же форме).
    То есть в Москве только МГГТ сажает здание, а по окончании стройки проверяет, там ли его построили, где размечали. И без этих документов потом никуда.
    Но это в Москве, ибо тут МГГТ - монополист, надзорная организация при архитектуре в сфере геодезии-геологии, закрепленная постановлением правительства города.
    В области, повторюсь, МОГТ "урезан" в правах.
    --- Сообщения объединены, 2 окт 2014 ---
    Также добавлю, что не под все объекты строительства (и гораздо чаще объекты реконструкции) согласно ГрадКодексу необходимо получение разрешения на строительство.
    И, как следствие, получение энного количества геморроя со сдачей в надзорные органы ::biggrin24.gif::
  7. Patron
    А теперь главное - что делать.
    Либо сами, либо нанимайте геодезическую фирму с СРО - это для закладки основы и выноса осей здания.
    Принимайте у них работу по акту (см. РД11-02-2006), затем передавайте генподрядчику по акту приема-передачи (см. Прил. Д. СП 126.13330.2012)
