Отечественный трассоискатель Поиск-410 Мастер
Discussion in 'Тече-трассопоисковое оборудование' started by Badim, Nov 27, 2008.
  1. Если это действительно КИК то в нем торчит провод другой конец которого приварен к трубе-цепляем генератор и в путь (Если хорошая изоляция то 10 Вт генератор может быть слышно километров 5 )
    Если труба подключена к катодной защите то ее должно быть слышно и в пассивном режиме.
    При работе со "встроенным индуктором" генератор ставишь над трубой, включаешь, настраиваешь локатор на частоту генератора вот и все.
    Не в целях рекламы. Почитай "RD от А до Я" полезная литература для трассопоиска. Там пишут о RD но принцип работы всех трассоискателей сходен
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Тогда совсем всё просто. Подключаете генератор так: сигнал к КИК, перпендикулярно трассе на надёжное заземление общий. Сейчас, когда земля сырая, для заземления достаточно воткнуть в землю лопату.
    Встроенный индуктор - слабый помощник. Если будете пользоваться, вынимайте из сумки генератора всё металлическое: провода, клещи и т.п. Ставить генератор как можно ближе на трубу. Перпендикулярно трубе.
    Кстати газопровод с КЗ можете искать и по собственному излучению катодной защиты - 100 Гц. Без подключения генератора.
    В режиме "чужой генератор" в трассоискателе диапазон возможных частот от 200 до 3999 Гц.
    Поэтому 100 Гц ввести не удастся.
    Стоя над газопроводом включаете режим "Спектр" далее диапазон "Энерго". Смотрите на какой нечётной гармонике сигнал максимален. Скорее это 300 Гц.
    В режиме "чужой генератор" вводите 300 Гц и трассируете без генератора.
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    ::smile24.gif::
    Опоздал.
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    geo.proekt, Трассоискатель нужно использовать для поиска коммуникаций, которые нельзя нанести по материалам исполнительных съемок.
    АлександрСаратовский,
    Badim,
    Надеюсь, ваши советы в поле мне помогут. По результатам отпишусь. Всем большое спасибо.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Нужну и Можну::biggrin24.gif::.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Поюзал эту штуку в поле - в целом доволен. Самый большой недостаток - это экран. Похоже его делали для ночной работы. Все остальное нормально. Понравился режим "карта кабеля", собственно в нем и работал - объект длинный и классический режим не сильно удобен. Пригодился режим "карта энерго", с его помощью чудесно удалось вызвонить кабель к которому не смог подключить генератор. Сам генератор тоже порадовал - 4 км трубы без проблем даже не на пределе усиления. О какой-нибудь точности измерения глубины залегания коммуникаций можно говорить только до глубины 2 м. Все, что глубже, очень приблизительно ::sad24.gif::. Еще он не любит глубокий снег.
    Вывод: за свою цену очень неплохо.
    Даже снеговик может им работать::biggrin24.gif::
  7. Badim
    Badim Форумчанин
    Советую к генератору сделать кабель для питания от внешнего аккумулятора 12в.
    Мы такой активно используем.
    Вставляется в гнездо для зарядки. Зарядка не идёт (напряжение маленькое), а для работы хватает. Подключаем к автомобильному аккумулятору прямо на клемы. Внутри генератора стоит диодный мост, поэтому смена полярности внешнего источника ничем генератору не грозит.
    Теперь почти всегда генератор используем с подключением от внешнего источника энергии.
    Так как в линию выдаётся не прерывистый сигнал (для экономии энергии), а постоянный! Трассоискатель при таком сигнале генератора работает быстро. Поиск проводится быстрее.
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    Ух ты. Посмотрел на сайте производителя, оказывается Связьприбор расширил функционал своего трассоискателя. Добавили 3 режима: "ЭНЕРГОКАРТА", "КАРТА+" и "КОМПАС".
    В режиме Энергокарта можно вести поиск силовых кабелей промышленной частоты в пассивном режиме (без генератора) в режиме КАРТА - с высокой точностью и измерением глубины.
    Режим Карта+ позволяет ориентировать трассоискатель при трассировании не перпендикулярно трассе, а параллельно. Хват руки в этом режиме будет привычен для пользователей трассоискателей других производителей.
    В режиме Компас отображается направление трассы относительно трассоискателя. При изменении направления трассы стрелка отклоняется в ту же сторону.Нижний горизонтальный индикатор показывает сигнал появления отвода трассы. Этот режим является усовершенствованным режимом поиска по максимуму сигнала. Мой основной режим поиска при загруженной коммуникациями обстановке и необходима высокая точность.
    P.S. Обычно производители добавив опцию увеличивают цену продукции. А то и вовсе выдают за новую модель А эти существенно расширили функционал, и ... снизили цену! Удивительно.
    max7 likes this.
  9. Дмитрий Борисович
    Дмитрий Борисович Форумчанин
    Ну раз появились представители "Сталкеров"...
    То может быть появиться представитель и Связьприбора....
    И даст разъяснение КАК в пассивном режиме (без генератора) производят измерение глубины?
    Поле уже (или еще...) не является полем одиночного проводника!
    Силовой кабель - это скрутка!
    А заодно может пояснят КАК они проверяют прибор на измерение глубины 6м с погрешностью +/-5%+10см?
    Пусть даже и только в активном режиме...
    Тем более для "Газпрома"...
    P.S. Можете считать как "наезд", но почти 3года назад здесь на форуме была продемонстрирована модель "КОРД-HRX-04"...
    С отображением одновременно пересечений коммуникаций ,одновременной работы на трех частотах и по спектру сигналов
    от 20Гц до 2,5кГц.
    Увы...это практически никого не заинтересовало....
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Я уже общался с ним обсуждая ролик на YouTube и пригласил на наш форум. Подождем Алексея. Нам так не хватает талантливых и грамотных собеседников::smile24.gif::, разработчиков столь нужного в нашей работе оборудования.
  11. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я и есть Алексей, представитель от Связьприбор.
    Я уже давно почитывал форум, но что то написать как то руки не доходили.
    А тут пригласили, никак не могу отказаться!
    Так что постараюсь ответить на Ваши вопросы и учесть пожелания.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Добро пожаловать::smile24.gif::!
    Ну что расскажете о технических новинках в приборе? Может есть что добавить или рассказать подробнее.
  13. Alex_Dr
    Alex_Dr Форумчанин
    Да Вы похоже лучше нас знаете что у нас новенького!
    Вот было хорошее описание питания генератора от внешних 12в - все совершенно правильно. По телефону обычно советую тоже самое.
    По новым режимам "Карта Энерго", Компас, Карта+ - появилось уже год назад, но мы как то умалчивали, ждали отзывов, за год вроде бы никто не поругал.
    Конечно режим Компас - это больше проверка, т.к. полноценно работать этот режим начнет когда мы переползем на новую платформу, и вставим этот режим в "карту кабеля".
    Карта+ - это тоже режим для тех кому принципиально неудобно, только в нем нельзя измерять глубину, технически нельзя. Но мне этот режим не нравится, я все таки к Карте привык.
    Вот теперь вопрос: В "Карта Энерго" - достаточно ли чувствительности?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Alex_Dr, А это все от того что прибор заслуживает внимания, поэтому и тщательно следят за новинками::smile24.gif::
  15. Дмитрий Борисович
    Здравствуйте!
    Как Вы написали что давно почитываете форум...то может дадите ответы на мои вопросы или как то их прокомментируете...
    - о погрешности измерения на 6м...
    - об измерении глубины в пассивном режиме на 50Гц
    - у Вас достаточно своеобразная методика проверки на глубину. Скорее это калибровка. И тогда вопрос - в чем отличие её от заводской калибровки?
  16. Здравствуйте.
    Читал форум и тоже заинтересовался "Поиском". Мы занимаемся инженерными изысканиями в Карелии, и нам позарез нужен трассоискатель , при чем желательно хороший и недорогой. Недели две назад написал в фирму Связьприбор, разработчику сего прибора - Алексею, и ,что меня приятно удивило, он не только ответил на интересующие вопросы , но даже предложил протестировать прибор вместе с генератором....Вот это Сервис!!! Привезли, уже неделю тестирую-облазил весь двор.
    До этого работал с RIDGID SR-20 (отличная штука). Недавно устраивали с коллегами сравнение RIDGIT vs ПОИСК. Искали исключительно в пассивном режиме. Иностранец нашел больше, но далеко не все, глубину либо оба врали, либо почти до сантиметров сходились!!! Пока могу сказать: "Поиск 410 силовые кабели под нагрузкой стабильно ищет! " Пока продолжаю присматриваться ижду новую прошивку на прибор от Алексея!
    Вот если б все так как Связьприбор не боялись предоставлять продукцию для тестов, определиться с выбором было бы значительно проще!
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Им бы частоту с определением глубины 33 или 83 Гц вообще бы сказка была. Он и трубы видит не хуже Radiodetection. Мы тестировали CAT + и "Поиск" на магистральной газовой трубе (почему то напряжения по ней не было, на режиме POWER не звонилась, труба сталь) В начале с родным генератором никак не мог найти трубу, на каких бы режимах не включал. Но как только поставил в индукции генератор от CAT, а "Поиск" настроил на частоту 33Гц все стало четко находиться, но вот глубину в этом режиме определить нельзя. Хочется все таки использовать прибор и по трубам.
  18. Дмитрий Борисович
  19. Дмитрий Борисович
    Уважаемые Господа!
    Извините за грубость...но мне кажется что иногда людям просто хочется поговорить...
    23 апреля 2008г. была создана тема "Аренда трассоискателей"
    Там много было разных высказываний, предложений и сомнений....
    Были передложены и цены по аренде трассопоискового оборудования....
    4 февраля 2009г. тема заглохла......
    В декабре 2009г. мы убрали эту услугу, так как она оказалась НЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ!!!
    А теперь Вы говорите о сервисе...и как хорошо было бы определиться с выбором при тестировании. Сейчас уже 2013г!!!!
    Тестирование в том виде которое описано мы прекратили 7 лет назад.
    Причина?
    Да многие фирмы за 1..2 недели "тестирования" решали свои насущные вопросы с поиском и "забывали" потом купить прибор....
    Некоторые даже "забывали" предоставить хотябы отчет....ссылаясь на занятость. А уж говорить об официальном Отзыве...начальство занято!
  20. max7
    max7 Форумчанин
    У меня постоянно просят трассоискатель или выехать самостоятельно на "посмотреть". Подумайте на счет эффективной рекламы. А лучше что бы специалист на место выезжал за денежку и показывал и рассказывал на практике. Так по крайней мере люди не касаясь прибора наблюдают за чудесами поисковой техники и у них возникает желание обладать (так меня когда то учили, когда подрабатывал комивиажором в студенческие годы)
    Spoiler
    Мои расценки 300-500-1000р/день в зависимости от срока месяц/неделя/день. Сам езжу от 2000р выезд на транспорте заказчика
