Отказ по XML 4 версии
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем Faramund, 25 сен 2013.
  1. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Подготовил межевой план по уточнению в xml 4 версии. Земельный участок состоит из трех контуров, xml формировал в технокаде. Подскажите пожалуйста, кто разбирается в структуре xml, что от меня хочет кадастровая палата.
    Ссылку на xml и отказ прилагаю. files.mail.ru/8C280F61B552445CBDDB37B7527B82EA
    mashulya__ нравится это.
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Я так понимаю, Вы простое Землепользование после уточнения делаете многоконтурным.
    В 4-версии, в ТЭ, поставьте "н" контурам.
    У меня такой-же случай, правда только завтра с "н" отправлю, но проверку ФЛК -прошел, и в ТЭ так рекомендовали, а вот без "н" не проходит ФЛК
      178,8 КБ
    mashulya__ и Faramund нравится это.
  3. SVP
    SVP Форумчанин
    дело не в "н". Структура. Приеду в офис еще раз внимательно посмотрю. Пройдите путь, который указан в отказе по схеме xsd/
  4. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Спасибо, поставил "н" и теперь в xml стоит "<NewContour Definition="38:16:000056:31(1)">, вместо
    " <ExistContour Number_Record="1">". Т.е. как я понял у меня появляются новые контура, а изначально стояло уточнение существующих контуров.
  5. Wladimetr
    В кишках схемы не копался, но вот как меняется элемент контуры, после указания "н". То есть контура указаны как новые, поэтому и в БД, АИС ГКН их не будет искать. (Это я по рабоче-крестьянски рассуждаю)
      210 КБ
      201,2 КБ
    mashulya__, miss.stolbanova и Faramund нравится это.
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    Не понимаю. Как такое может быть? "Новый контур многоконтурного участка" у уточняемого участка, если существует "Существующий (уточняемый, изменяемый) контур"
  7. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Участок без границ, по сведениям ГКН, но фактически он состоит из трех контуров. Вот я его и уточняю как он есть по факту, не разбивать же его теперь на три отдельных участка.
  8. SVP
    SVP Форумчанин
    С одной стороны да. Но в схеме есть
    NewContour - Новый контур многоконтурного участка
    и есть
    ExistContour - Существующий (уточняемый, изменяемый) контур.
    И все это при уточнении. Какой когда применять? В Вашем случае в итоге выбрали первый . Хотя изначально делали по второму.
    Т.е. меня смущает следующие. Если уточнение, то контура существуют. При чем здесь новый контур?
  9. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Если контур существующий, значит о нем должны быть сведения в ГКН. В моем же случае в сведениях нет ни одного упоминания о том, что участок многоконтурный. Т.е. в результате уточнения образуются новые контура.
  10. SVP
    SVP Форумчанин
    ))) Не буду спорить. А на рисунке существующая часть от смежника?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2013 ---
    Клинит меня. Новое у меня ассоциируется с образованием, а существующие с уточнением.
  11. Faramund
    Faramund Форумчанин
    Да, участки по бокам на учете стоят.
  12. SVP
    SVP Форумчанин
    Ох уж эти многоконтурные! ЕЗП их мать. Сдаюсь. Надо остановиться.
  13. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Насколько понял задача в следующем. Необходимо уточнить границу участка, которая дана в описании (не имеет координат). Участок не является многоконтурным.
    По результатам уточнения участок становится многоконтурным. В этом случае образуются три новых контура.
    Вариант с уточнением контуров невозможен хотя бы из тех соображений, что для уточняемого контура необходимо установить значение атрибута Number_Record (учетный номер контура), а это значение берется из ГКН.
    PS. Странно что элемент Input_Data пуст.
  14. Wladimetr
    А что это за элемент?
  15. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Элемент Input_Data (исходные данные) определен как обязательный хотя его составляющие (Documents, Geodesic_Bases, Means_Survey, Realty, SubParcels) определяются как необязательные. Полагаю что разработчики схемы, делая элемент обязательным, полагали, что хотя бы один из составляющих элементов будет присутствовать.
  16. Подскажите пожалуйста, как сформировать mif-файл с координатами участка, чтобы загрузить в технокад-экспресс.? координаты в Ворде.::huh.gif::
  17. Diamond
    Diamond Форумчанин
    через mapinfo можно.
  18. CompAss
    CompAss Форумчанин
    Намного лучше сформировать в csv. Там намного проще и быстрее. Если скините координаты - то помогу показать, как это делается.
  19. 530614.68​
    4154498.47​
    530645.86​
    4154523.52​
    530630.20​
    4154543.01​
    530599.02​
    4154517.96​
    530614.68​
    4154498.47​
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2013 ---
    буду ждать) спасибо. научиться нужно
  20. CompAss
    CompAss Форумчанин
    Открывать в Excel. Тогда всё понятно станет. Но на всякий случай:
    [1] - номер контура (внешнего). Если есть внутренний контур, в первом контуре, то обозначался бы [1.1].
    0.1 - погрешность измерений.
    И когда будете подгружать в технокад - в типе файла выберите *.csv
    Саяна нравится это.
