Отказ при исправлении кадастровой ошибки
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by defrager, Oct 26, 2012.
  1. defrager
    defrager Форумчанин
    Здравствуйте.
    Кадастровая палата прислала отказ. Честно, не совсем могу понять причину, растолкуйте.
    Прикладываю так же заключение КД, чтобы можно было понять суть межевого плана.
  2. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Тоже не понял: что вы уточняли?
  3. defrager
    defrager Форумчанин
    Координаты участка с кадастровым номером 65:24:0000004:46.
    Одна сторона заходила на другой участок (65:24:0000004:53), сейчас они не пересекаются.
  4. Wladimetr
    Что то "мутное".
    Кадастровые номера в ваших краях какие-то странные ( на блоки и массивы не делили видимо)
    На публичной карте написано, что у этого участка вообще нет координат.
    А mif или XML КПТ или этих участков можете прикрепить
  5. defrager
    defrager Форумчанин
    Прикрепил схему.
  6. defrager
    defrager Форумчанин
    Публичная карта врет, десятки раз в этом убеждался. Там бардак.
    Вот скан выписки с координатами.
  7. Wladimetr
    Мудохаться со сканом неохота. Пришлите хотя-бы Word (geola61@mail.ru) раздела "Уточняемые"
  8. defrager
    defrager Форумчанин
    Скинул координаты в текстовый файл. Отправил по почте.
  9. Wladimetr
    Скинул на почту
  10. Wladimetr
    defrager,
    Последний "наводящий" вопрос. Вы заказывали Кадастровый паспорт на ЗУ :46, (Вам КП отказывала в выдаче кад. паспорта, ввиду пересечения)?
  11. defrager
    defrager Форумчанин
    Делалось это еще в 2005 году, был кадастровый паспорт старого образца. А сейчас вылезла ошибка и её нужно исправлять. Отправил МП, пришел отказ. Не могу понять причину отказа, они воды какой-то налили.
  12. Wladimetr
    Так понял, что кадастровый паспорт (именно паспорт) Вы не заказывали.
    Смею предположить следующее:
    Пересечение составляет около 1,3 мм. И ваша КП " считает", что пересечения никакого нет, следовательно и исправлять нечего. В таком случае отказ логичный.
    Дополнительно замечу: зачем вы уменьшили площадь на 1 кв.м., отодвинув точку примерно на 10 см. (по Y), когда можно было "сохранить" площадь, увеличив координату по Х-ам на 1-2 см
  13. defrager
    defrager Форумчанин
    Кадастровый паспорт заказывал заказчик и ему пришел отказ в его выдаче.
  14. defrager
    defrager Форумчанин
    Действительно, есть такое. Спасибо за замечание.
  15. Wladimetr
    Очень интересно. Мне понравилось : "Пересечение происходит"..., мы вот тут общаемся, а в это время у бедных ЗУ "происходит пересечение", причиняя им, вероятно, кучу неприятностей.
    Выражусь в их стиле: "В таком случае, у меня происходит несогласие с Отказом".::biggrin24.gif::
    Лучший, но маловероятный вариант: Собственнику участка подать в суд на отказ в выдаче кадастрового паспорта, его участок на КУ был поставлен раньше, и КП нарушило его права, осуществив КУ ЗУ - :53.
    Если заказчик "трудный" (готов на вас в суд подать за ненадлежащее исполнение договора), превентивно напишите ему официально с уведомлением письмо с описанием проблемы, и что Вы с этой проблемой работаете. Запишитесь на прием в КП, выясните, что они хотят (мне например то же непонятно). Правда я уже на приемы эти не записываюсь, ввиду их бесполезности, но здесь особый случай.
    Теперь по МП: А почему Вы точку "5" не показали вообще как "существующую"? Обычно показываются "старые" координаты и "новые", а номер точки не меняется, по сути у вас не появилась точка "н1", а уточнилась "5". У нас отказ железный по вашей "н1".
    И в реквизите "6" зачем вы "всунули" уточняемый участок (:46), его заполняют только на смежные. Не исключаю, что это у вас "так принято", поэтому не настаиваю на своих рекомендациях.
  16. defrager
    defrager Форумчанин
    Раньше так не делал, обычно при уточнении приходилось создавать полностью новый участок с новыми точками, а уточнять одну точку никогда не приходилось. Если правильно оставить прежний номер, то исправлю и сделаю так.
    В реквизите правильно было указать участок :45?
  17. defrager
    defrager Форумчанин
    Есть еще один вопрос уже по другому отказу.
    В соответствии с п.4 ч.2 ст.27 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №221-Ф3 "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Закон) орган кадастрового учета принимает решение об отказе в случае, если объект недвижимости, о учете которого представлено заявление, образован из объекта недвижимости, внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о котором носят временный характер.
    Получается нельзя перераспределить участок, сведения которого в ГКН носят временный характер?
    Надо сначала зарегистрировать?
  18. Wladimetr
    Я указываю только те смежные ЗУ, в которых меняю границу - то есть провожу согласование в Акте. Если смежников не трогаю в этом реквизите ставлю прочерки. Но это в моем регионе (56). Многие форумчане даже "земли" прописывают, не говоря про ЗУ.
    Координаты в разделе "Уточняемые" показываю примерно так:
    Но у Вас отказ не по разделам МП, а в "принципе". Хотя не исключаю, что потом "довесят" и по мелочам
  19. Inessa
    Inessa Форумчанин
    Именно так.
