Отказ в учёте изменений ЗУ
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by geodezer74, Mar 28, 2012.
  1. geodezer74
    geodezer74 Форумчанин
    Уточнялся ранее учтенный ЗУ существующий в установленных границах, поскольку точность координат согласно выписки ниже нормативной и площадь и конфигурация не соответствуют истинной. Также сведения о смежниках отсутствуют в ГКН, собственности на них нет (это как бы приквартирные участки предоставленные квартиросъемщикам без каких бы то ни было право-подтверждающих документов).
    Приходит отказ. КП пишет что не заполнен реквизит 6 раздела «Сведения об уточняемых ЗУ». Т.е. никаких документов нет, а КП требует чтобы я что то там вписал. Что? Есть же разъяснительное письмо МЭР № Д23-1514 «Нет сведений, ставится прочерк».
    По пункту №2 Кадастровая требует некий документ подтверждающий изменение площади и конфигурации- картографическую основу. (Площадь увеличилась не более 10%) Потом пишет что в «Заключении» цитата «Отсутствуют достаточные обоснования» Про границы существующие более 15 лет я в «Заключении» написал.
    По пункту №3 «Семейный кодекс» для нашей родной КП тоже не является серьезным документом если отцу как обладающему частью в общедолевой собственности совместно с несовершеннолетним ребенком предлагается нотариально заверить право подписи за собственную дочь.
    Вот сижу и думаю, может со всем этим сразу в суд? Посоветуйте. View attachment 8672 отказ11.jpg отказ22.jpg View attachment 8671
  2. Evgeny123
    Evgeny123 Форумчанин
    Не уверен.
    По пункту 2... Как следует из отказа, участок считается уточнённым. Значит любое дальнейшее изменение границ - через кадастровую ошибку (Или просто ошибку, если учёт произведён до 221-ФЗ). Как я понимаю, в МП не было доказательства того, что ранее была допущена ошибка, во всяком случае не делалось на это упора, вот они и посчитали необоснованным изменение границ.
    По пункту 1... Как я понимаю в МП был акт согласования. Про него они ничего не пишут. Выполнялось ли согласование с соседями? Если было согласование, тогда на этом основании они и требуют заполнения реквизита 6. Если согласования не было, тогда непонятно откуда они взяли сведения о наличии соседей, если в ГКН таких сведений нет? Тогда требование это, по меньшей мере, странно. С этим можно и в суд.
    По пункту 3... Явный перебор. Родители имеют право действовать от имени детей без доверенности. Заявитель (отец) должен был предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребёнка, где он вписан. Заявление тоже должно быть заполнено соответствующим образом. С этим тоже можно в суд.
  3. geodezer74
    Согласно выписке, координаты участка определены с точность 0.3м т.е. ниже нормативной (земли населенных пунктов 0.1м ). Т.е. участок подлежит уточнению. Непонятно почему кадастровая считает что "граница установлена в соответствии с действующим законодательством"? ::blink.gif:: Стоило ли описать в заключении про кадастровую ошибку в местоположении? См. Чертеж.
    C соседями не согласовывали, права собственности на землю у них нет или иных каких бы то ни было документов. У одного из них нет даже права собственность на дом (квартиросъёмщик). В МП приложил пустой акт согласования.
    ЗЫ. Участок ставился на учёт до ФЗ-221. Я просто в курсе как определялись координаты. Просто перекалывались со старой топосъемки каких-то там лохматых годов...::mad24.gif::
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
  5. geodezer74
    ИП, дело в том что точки 10 и 11 до уточнения не являлись частью границы ЗУ т.е. между чзу и ЗУ была щель примерно 0.3м ( в масштабе это не выражается) , поэтому пришлось их убрать и образовать новые уже на части границы ЗУ.
    По поводу нумерации, по логике, на границе одного ЗУ не должны существовать точки 1 и н1 или 2 и н2 и т.д. ИХМО Тогда логичнее Ваш ряд записать так 1,2, н7, 3 , н8, 4, 5,6
  6. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Понятно по первому вопросу. По второму непонятно, где точка "н1"? Вот здесь я несогласна с Вами, должна быть точка "н1". Именно для новых точек применяется сквозная нумерация по приказу.
  7. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Ну тогда всё очень странно. С этим всем можно и в суд. КП хочет явно чего то не того.
    А вот с нумерацией точек я бы не заморачивался... точка 1 и точка н1 это две разные точки и они вполне могут быть в одном чертеже. Нигде не сказано что начинаться нумерация должна с н1, может и с н3. Сквозная нумерация - я понимаю так, что в пределах одного участк, а точнее МП не может быть точек с одинаковыми номерами, пусть даже относящихся к разным участкам.
  8. gpi
    gpi Форумчанин
    Очень даже прекрасно они сосуществуют, 1 и н1, 2 и н2. Это разные по сути точки, и номера их могут совпадать вполне.
  9. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Получил отказ за нарушение согласования, а также за противоречие сведений.
    Уточнялся ЗУ :4, выявлено, что ЗУ:5 не имеет общих точек с уточняемым ЗУ (схему прилагаю). С какого перепугу я должен обосновывать, что :5 не является смежным? Мало ли на свете ещё таких участков найдётся, которые не являются смежными с уточняемым :4?
    Кроме того, по сведениям ГКН точка ранее (не установленная) была общая для всех 4- ЗУ, но при уточнении она сместилась в сторону от ЗУ:5, а "не наехала" на него, поэтому никаких противоречий в сведениях тут не наблюдаю. Снимок.JPG Снимок1.JPG Снимок2.JPG
  10. CadIng
    CadIng Форумчанин
    А границы, которые на схеме показаны пунктиром для ЗУ :5, по факту являются смежными для уточняемого ЗУ, если да - тогда логичный отказ.
  11. CadIng
    CadIng Форумчанин
    У нас, в таких случаях, на схеме расположения видно границы смежных ЗУ, а с правообладателями участков, у которых установлены границы, согласование не проводим, т.к. границу не уточняем. Просто заполняем реквизит 6
  12. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Ещё раз: было выявлено при проведении работ, что :5 не является смежным, так как отображал на первой схеме.
    Как всё было в кадастре показываю зелёным цветом
  13. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Это не тот случай, тут все участки вокруг с неустановленными границами
  14. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Как говорится наше дело - телячье, сегодня общался с кадастровой палатой - у них бывают ощущения, при которых они пишут отказы. Сказали заново подать МП. В вашем случае приложить заключение КИ.
  15. gpi
    gpi Форумчанин
    А откуда вообще в ГКН сведения о том, что точка, о которой в самом же ГКН сведений нет, чем либо является?!
  16. CadIng
    CadIng Форумчанин
    Согласен что отказ неправомерный
  17. gpi
    gpi Форумчанин
    Тем самым подтвердите свое согласие с тем, что допустили нарушение (возможно грубое) законодательства.
  18. CadIng
    CadIng Форумчанин
    С точкой тоже согласовывают
  19. CadIng
    CadIng Форумчанин
    тогда в судилище
  20. sicmike
    sicmike Форумчанин
    у нас такая же история, пишут приостановки. делаю схему, на которой отображаю фактическое расположение и расписываю все это в заключении, что, мол, в ГКН занесено ошибочно, с большой погрешность, необходимо внесение изменений. правят, наблюдал, как у меня на схеме показано.
