Отклонение крана?
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by CX-106, Feb 20, 2013.
  1. bgg
    bgg
    А я делаю так : становлюсь на против крана, метрах в 50, чтобы можно было навестись на верх крана. Вертикальную сетку нитей совмещаю с гранью нижней секции и потом поднимаю трубу прибора на верхнюю секцию крана. Зная ширину профиля крана на глаз определяю отклонения крана в одной плоскости. В другой плоскости определяю так : навожусь на нижнию секцию крана и измеряю горизонтальное расстояние, затем навожусь на верх крана и измеряю опять же горизонтальное расстояние. Разница расстояний и есть отклонение. Если вверху расстояние получилось больше, значит кран наклонен от меня, если меньше, значит на меня.
  2. В.Шуфотинский
    Гораздо проще и удобнее, наоборот: наводиться на верх и спускать. Тогда ничего и оценивать не придётся, всё можно измерить линеечкой.
    pashuha likes this.
  3. bgg
    bgg
    Ничего не проще. Во первых верх крана не устойчив, он раскачивается. Во вторых не нужно бегать и мерить линеечкой.
  4. В.Шуфотинский
    А при Вашем способе, он не качается?
    А крановщик зачем в это время? Для мебели?
  5. bgg
    bgg
    Качается. Но низ крана неподвижен, он в бетоне. Задача выставить верх крана вертикально относительно низа. Поэтому логично навести сетку нитей на низ крана и затем выводить кран в вертикальное положение. А крановщик должен управлять краном, а не бегать с линеечкой. И вообще на стройке используют рулетку, а не линейку.
  6. В.Шуфотинский
    Кто Вам такое сказал? Смотрим:
    Да и с линеечкой проще, если отклонения небольшие.
