Отметка в точке. Стиль метки - как изменить отступ?
Discussion in 'Civil 3D' started by Polli, Nov 30, 2016.
  1. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая - для нанесения отметок на поверхности пользуюсь следующим инструментом:
    1. Аннотация - Добавление метки - Поверхность - Отметка в точке.
    2. Отображение точки настроила - круг, размер точки 0.5 ед
    3. Стиль маркера создала - во вкладке маркер указала - Маркер в виде ТОЧКИ AutoCad
    4. Стиль метки отметки в точке - компоновка - высота текста поставила 0.7 мм.
    Вопрос в следующем, где можно (и можно ли) поменять расстояние отступа между кружочком и текстом (маркером и меткой)?
    Спасибо!
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Пробуй так
    Polli likes this.
  4. Спасибо!
    --- Сообщения объединены, Nov 30, 2016, Оригинальное время сообщения: Nov 30, 2016 ---
    Спасибо! Да, работает, смещениями по Х, Y координатам придвинула текст ближе визуально. Только не понимаю от кого нуля он двигает. Например, если нужно соблюсти отступ текста от точки на заданное расстояние, то как его задать?
  5. JeJeKa
    JeJeKa Форумчанин
    На картинке у FOXXX591 смотрите: "Точка привязки" - это то, к какой точке идет присоединение текста (в Вашем случае скорее всего центр объекта-маркера) , "Присоединение" - то, с какой стороны текст присоединиться к точке привязки, а смещения по Х и У - собственно сдвиг "точки присоединения" (и текста) относительно "Точки привязки".
  6. Мне кажется, что если бы точка привязки была бы центр маркера, то по умолчанию с координатой 0 0 , подпись бы ставилась бы прям на маркер , но такого не происходит.
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Точка привязки там написана - посередине справа. Значит справа от маркера.
