Отображение точек в Credo III
Discussion in 'Credo III' started by geOnix, Feb 8, 2015.
  1. geOnix
    geOnix Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить отображение точек по умолчанию, чтобы точки по форме были просто в виде кружка с точкой, без дополнительных 4-х черточек. Спасибо.
  2. teas
    teas Форумчанин
    О какой именно программе идёт речь? И что за 4 точки?
    Как жёлтая/голубая точка была так и осталась
  3. geOnix
    geOnix Форумчанин
    teas, программа Credo Топоплан (указана в названии темы), а вид точки -в скрине. Может это связано с настройками экспорта из Credo Dat?
  4. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    отключите в слоях "схему ПВО"
    geOnix likes this.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Это точечные объекты, точка съёмочного обоснования, на точках
    При съёмке кодировали?
    Удалите точечные объекты с точек.
    geOnix likes this.
  6. X-Y-H
    teas, мне кажется все просто, ну не знают люди о галочке импорт в ПВО в дате
    Appostol2007 and geOnix like this.
  7. Вручную выделяешь полигоном съемку и удаляешь точки.
    geOnix and sergtor like this.
  8. geOnix
    geOnix Форумчанин
    Доброго времени суток всем! Возник вопрос такого плана. Подскажите, а возможно ли настроить конвертер так, чтобы на выходе, при экспорте в *.dxf точку получить в виде блока с атрибутами имени и высоты?
  9. X-Y-H
    Нет сам давно Прошу
    geOnix likes this.
  10. В схемы соответствия можно настроить что бы передавались точки. Во вкладки установки-Подписи точек поставит галочки Имя и Высота, но если вы часть точек отключите то при передачи в d[f у этих точек не будет имени и высоты, но сама точка передастся, несмотря на то что в кредо вы ее отключили.
    sDrawMan and geOnix like this.
  11. подскажите как сделать чтоб точка отображалась кружком а не штриховкой после импорта в DXF
  12. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    денис1111, вы экспорт через конвертер делаете или через чертеж?
  13. через чертеж
    через чертеж
  14. Подскажите как сделать чтоб когда перевел чертеж из кредо топоплана в DXF через чертеж (конвертера не имею) точки отображались кружком или точкой а не штриховкой
  15. azerty
    azerty Форумчанин
    когда импортируете в Credo укажите какому слою что соответствует, Ситуационная Ситуационная с отметкой и т.д. ай блин сорри это наоборот из DXF в Креду.Сорри!
  16. X-Y-H
  17. azerty
    azerty Форумчанин
    Иван как всегда успокоил)))
    Сева Папкин likes this.
  18. Может можно как нибудь в автокаде заменить штриховку точками или кругом в пару приемов?
  19. Если экспорт в autocad выполняется из чертежа credo, точки создаются в виде блока с именем DRAFT_POINT. В autocad создайте в отдельном чертеже требуемое изображение точки (центр точки должен иметь координаты 0,0). Сохраните созданный чертеж точки под именем DRAFT_POINT. В экспортированном чертеже съемки выполните вставку блока из созданного файла DRAFT_POINT.dwg. В появившемся окне подтвердите определение блока DRAFT_POINT заново. Все вхождения блока точки на чертеже должны обновиться.
    Другой вариант: в экспортированном чертеже съемки через редактор блоков изменить изображение точки.
    sDrawMan and денис1111 like this.
  20. Спасибо все получилось
